Singlefahrer: Krümmerbefestigung
Der original Krümmer wurde mit ca 3 Stützen an den Block befestigt, selbst die Downpipe/auspuffanlage war am Getriebe festgemacht.
Jetzt momentan hängt der Krümmer, bzw Downpipe einfach runter, gehalten von den Block->Krümmer Bolzen und der Auspuffaufhängung hinten.
Habt ihr hier was gemacht?
: 08. 08. 2005 [15:23]
Cargraphic
Hi Gregy...
diese Halter am Auspuff nennt man(n) Drehmomentstützen...sie sollen das bei Lastwechseln
auftretene Drehmoment (Drehbewegung) gegenüber der Abgasanlage auffangen...sprich die
Downpipe Bewegt sich mit dem Motor um zu verhindern, dass die Anlage am Abgaskrümmer
bzw. in unserem Falle dem Abgasgehäuse Turbolader (Turboknie ect.) nicht mechanisch belastet
wird, da diese sonst auf dauer reissen oder brechen kann...
Die Stützen für die Lader-Krümmer-Einheit sollen lediglich die mechanische Belastung des Alukopfes
auffangen...habe aber bezüglich Schäden bei Singleumbauten noch nichts gehört.
Bei einer MKIII sicher zu empfehlen, da einem dort ja selbst so die Krümmerschrauben ausreissen.
Gruss Uwe
: 08. 08. 2005 [16:09]
eddie
www.fotodeluxe24.de
: 09. 08. 2005 [12:47]
