Sinnvoll oder unsinnig ?
ChristianMKIV
: 27.12.2006
kann mir wer was zu der pumpe sagen ?
Meziere Electric Water Pump for 1993-98 Supra
bin dabei die wasserpumpe zu tauschen wäre es in dem fall gleich sinnvoll ie elektrische zu nehmen oder is die überflüssig ?
was kann die electrische besser als die oem ?
mfg
: 17. 09. 2013 [18:49]
Man kann sie nachlaufen lassen wenn der Motor aus ist..
: 17. 09. 2013 [18:56]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
is das der einzige vorteil ?
wenn ja dneke nicht das das unbedingt nötig ist oder ?
mfg
: 17. 09. 2013 [18:58]
Die serienwapu ist auch abhängig von der Motordrehzahl was bei der elek. nicht der fall ist.. es sollte also eine besser Kühlung möglich sein.. Aber, denke bei dir reicht die OEM..
: 17. 09. 2013 [19:02]
Behalte die original Wasserpumpe
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/motor/mvps-elektrische-wasserpumpe/
Die el. WaPu kann nie die Durchlaufleistung der originalen erreichen. Auf der AB stiegt die WasserTemp deutlich an.
Sie auch war am Ende bei mir dafür verantwortlich das der Motor überhitzte und ich den Motorkopf nachbearbeiten lassen mußte. Sie hat einfach den Geist aufgegeben.
: 17. 09. 2013 [19:31]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
super danke freund für die hilfe dann belibt natürlich die originale !
mfg
: 17. 09. 2013 [19:37]
