So, endlich ist das Motörchen drin ;)
j.oe
: 29.06.2011
: 811
"Austrian Supra" schrieb:
Wie ich sehe haben wie beim Intake die gleiche (sehr gute) Wahl getroffen haveaniceday.png
Es kann nicht genug high hp Supras in Mitteleuropa geben !!
Was hast du denn genau an Teilen verbaut ? (Kolben, Pleuel, Nocken, Ventiltrieb, Kurbelwelle, usw.).
Interessiert mich immer, was meine Kollegen so verbauen.
Habe noch keine genaue Speclist aber hist ein ein kurzer Ausschnitt:
BL375R Billet Turbo / Garage Whifbitz Manifold + Twin Turbosmart Wastegate /
Mahle Pistons / BC Pro Series Rods / GSC S2 Cams / Hypertune 102MM Intake Manifold / ID 2000 /
Twin Bosch 044 / 4" Boost Logic Exhaust / 4" ETS FMIC / RPS Triple-Carbon Clutch / TRD LSD / Syvecs S6
Kurbelwelle ist soweit Serie, die Maincaps auch und ich hoffe das das hält! ka boom.png
Die originale Kurbelwelle wird kein Problem machen.
Und die billet Maincaps, brauchst du bei max. 1000PS noch nicht ... wäre ja doch einiges an Aufwand.
Gibt sicher ein sattes Menü. Ich persönlich hätte die original Kolben gelassen.
Zum Glück hat die Syvecs mit der neuesten Firmware die Funktion, Spritpumpen lastabhängig per PWM zu steuern. Als quasi so, wie es das original Fuel Pump ECU auch macht.
Sonst wir dir mit Twin Bosch 044 der Sprit heiß.
: 07. 09. 2013 [09:43]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Mfg Markus
https://i47.tinypic.com/r1x94x.jpg
powered by fastby4
: 07. 09. 2013 [10:51]
Gruß Thomas
: 07. 09. 2013 [10:54]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Ich habe da mal eine Frage, weil ich meine Achsteile ebenfalls strahlen möchte. Wie hast du denn die Gelenke und Manschetten der Querlenker davor geschüzt, dass da kein Strahlgut eindringen kann?
But we sand-blastet a lot, here you can see some parts =)
http://i41.tinypic.com/20kdwgh.jpg
powered by fastby4
: 07. 09. 2013 [11:06]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
markus die dichtmanschette entfernen, und an dem wulz panzertape aufkleben so das es wirklich fest sitzt. gesichert habe ich es dann mit einem draht B.png
http://img831.imageshack.us/img831/1912/pc240962.jpg
#BUILD UP
: 07. 09. 2013 [11:44]
Markus1975
: 30.01.2010
: 122
Okay dann werde ich das mal probieren. Danke für die Info.
Mfg Markus
powered by fastby4
: 07. 09. 2013 [11:52]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Interessant, solche "Kleinigkeiten" zu wissen ist nicht schlecht!
Genau, richtig, wir haben zudem noch die alten Dichtmanschetten gleich leer gemacht und neues Fett reingegeben.
1035 HP & 971 NM
: 10. 09. 2013 [11:27]
