Sporadische Startprobleme
Seb2theastian
: 27.05.2014
: 34
Seit kurzem hat meine Supra sporadische Probleme beim Starten. Ich habe keine Umbauten vorgenommen o.ä., es kam einfach so.
Wenn ich starten will kommt nur einmal ein *Klack* und mehr nicht. Anlasser dreht nicht. Dann nach ein paar Versuchen springt sie an, als wäre nichts gewesen.
Aktuell ist es so, dass sie im Schnitt nach 1 - 5 Versuchen anspringt. Also entweder passiert wirklich gar nichts, oder der Anlasser dreht und sie springt normal an. Ob der Wagen warm oder kalt ist beeinflusst das Phänomen nicht wirklich.
An der Batterie sollte es nicht liegen und die Sicherungen im Motorraum habe ich auch schon überprüft.
An was könnte das liegen, oder was könnte ich leicht prüfen um mögliche Problemverursacher auszuschließen?
Kann sowas vielleicht von einem korrodiertem Kontakt o.ä. kommen?
Viele Grüße
Sebastian
: 21. 06. 2014 [15:04]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Anlasser wird wohl kaputt sein.
: 21. 06. 2014 [15:31]
hmf
: 10.02.2012
: 289
Hello!
Hatte auch genau das Problem! Bei mir hat der rep Satz den du bei Toyota um kleines Geld bekommst, genügt. Die Anlasskontakte beim Magnetschalter waren hinüber.
Lg andi
: 21. 06. 2014 [15:39]
Seb2theastian
: 27.05.2014
: 34
Schonmal danke für die Antworten!
Wenn es dafür einen Reparatursatz gibt, klingt das doch schonmal gut.
: 21. 06. 2014 [15:45]
hmf
: 10.02.2012
: 289
Es gibt 2 rep Sätze ich würde beide nehmen... Wenn'st ihn schon draußen hast. Genau Teilenummer findest bei toyodiy.com
Lg andi
P.s. Wie du den Starter am besten raus bekommst findest hier im forum.. Weiß nur noch ein Gelenk und eine ganz lange Verlängerung...Ist aber kein Thema...
: 21. 06. 2014 [16:16]
