stottern
justcouse
: 22.02.2013
: 64
Hi. Hab seit heute das problen das wenn der 2te turbo einschaltet das ganze beim beschleunigen ruckelt und stotter. Der serienladedruck wird aufgebaut aber auch nich auf anhieb sondern er fällt vor dem erreichen dex maximaldrucks kurz ab und quält sich dann wie wenn er nicht beschleunigen will. Kann das leider nicht besser beschreiben. Die unterdruck dosen sind soweit in ordnung. Kann das evtl an den zündkerzen liegen? Weil das typische pfeifen beim druckaufbau ist ganz normal er raucht nicht und es leuchtet auch keine warnleuchte auf...
Weis da jemand was?
: 23. 07. 2013 [13:30]
Könnten Zündaussetzer sein... welche Kerzen sind derzeit verbaut? Laufleistung? Elektrodenabstand?
: 23. 07. 2013 [13:36]
justcouse
: 22.02.2013
: 64
Ladedruck is orinal bei ca 0,8. Kerzen hatt ich auch im verdacht werd ich später mal ausbauen und kontrollieren. Km sinds 87500
: 23. 07. 2013 [13:41]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Das ist dein druck speicher.
Du hast das stottern genau dann wenn er umschaltet auf den zweiten lader und es ist auch nicht ein heftiges stottern sondern eher so naja wie soll ich das beschreiben, weicher oder besser gesagt nicht abrupt oder stark. Oder????
: 23. 07. 2013 [14:07]
justcouse
: 22.02.2013
: 64
kurz nach dem umschalten, ich würde es beschreiben wie wenn man im begrenzer ist nur sanfter und nicht durchgehen sondern wie kleine stöße. is wie wenn das auto bremsen würde( fühlt sich so ungefähr an)
: 23. 07. 2013 [14:22]
Ich hatte auch so ein "leichtes" Stottern unter Last, bei mir waren es die Kerzen!
: 23. 07. 2013 [14:44]
Das sind sehr wahrscheinlich die Zünkerzen..
: 23. 07. 2013 [14:54]
justcouse
: 22.02.2013
: 64
hast du dann originale rein oder andere gekauft? wen ich mich recht entsinne sind kerzen eh um die 90000km fällig oder?
Ja kommt Hin. Ich hab die von toyota empfohlenen denso drin
: 23. 07. 2013 [15:10]
justcouse
: 22.02.2013
: 64
ja dann bestell ich die gleich mal aber jetzt ist er abgekühlt, werd erstmal ausbauen und schauen was da sache ist. vielleicht sieht man ja schon mal was
: 23. 07. 2013 [15:16]
justcouse
: 22.02.2013
: 64
Also es waren die Kerzen. Vielen dank fùr die infos, jetzt läuft die lady wiederhaveaniceday.png
: 01. 08. 2013 [12:44]
