Suche: Ladedruck
mlaubach
: 16.05.2011
Hallo Zusammen,
wie im Titel beschrieben suche ich einen Eimer voll Ladedruck. Kann mir einer sagen, wo ich den bestellen kann? grin.png
Ausgangssituation:
LHD, EU Motor mit EU Mädchen Twins, beide Kats entfernt, HKS SSQV direkt vor dem 4" ETS Ladeluftkühler, Fuel Cut Defencer, Blitz Boostcontroller SBC ID, 6- Gang Schalter, Blitz Nur Spec Anlage.
Einstellungen des Boostcontroller:
1) GAIN: 10, SET 30
2) GAIN: 10, SET 40
3) GAIN: 10, SET 45
4) GAIN: 15, SET 50 => 1,38 Bar
Problembeschreibung:
Ich erreiche fast keinen Ladedruck. Der Ladedruck schwank bei 0,1 - 0.3 BAR - nicht um 0,1 - 0,3 sondern Insgesamt bei 0,1 bis 0.3 BAR. Der Boostcontroller macht eine saubere Leistungskurve bis ca. 0,3 BAR, der Druck wird gehalten aber mehr kommt nicht tttt.png Der Ladedruck hat nach und nach abgenommen. Vor einigen Wochen war er noch bei 0,6 BAR, dann 0,5 BAR, ...
Was haben wir probiert gemacht:
Drucktest, LLK Verrohrung, HKS und Co sind dicht, Wastegate scheint zu arbeiten, HKS SSQV abgeklemt und originales BoV wieder angeschlossen, offenen HKS RS Luftfilter zurückgerüstet auf original Luftfilter nebst Ansaugtrackt, BC resettet und neu eingestellt.
Ich bin Ratlos, hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Marc
: 28. 07. 2013 [09:18]
Dr.Nos
: 27.07.2013
: 17
Das Tellerventil vom Wastgate ist in Ordnung ( sichtprüfung ) ?
Hatte eimal den fall, wo es erst angerissen und dann abgebrochen war.
: 28. 07. 2013 [11:03]
