Supra klackert in kaltem Zustand
Traudi
: 20.03.2013
: 28
Hallo zusammen ,
ich habe ein Problem dass mir etwas Sorgen bereitet. Und zwar ist mir schon mehrmals ein lauteres "klackern" aufgefallen wenn ich meine Supra starte. Wenn der Motor dann warm ist scheint das Geräusch weg zu sein oder zumindest mal leiser zu werden.
Da ich kein KFZ-Mechaniker bin weiss ich auch nicht direkt was das sein könnte. Vom Gehör her würde ich sagen es kommt ziemlich mittig aus dem Motorraum. Auto stand jetzt auch 3 Wochen und es war ein ca. handflächengroßer Ölfleck auf dem Boden ( auch mittig ).
Ölstand ist noch okay.
Hat jemand ne ahnung was das sein kann ?
Gruß Traudi
: 09. 04. 2013 [18:42]
SnakeShit
: 01.10.2012
: 66
Evtl mal das Ventilspiel überprüfen!
: 09. 04. 2013 [18:49]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Na dann scheint ja irgendwas undicht zu sein.
versuch mal herauszufinden wo genau es herkommt
LG
: 09. 04. 2013 [19:04]
Traudi
: 20.03.2013
: 28
ich weiss halt nicht ob ich so fahren sollte , vielleicht war der Ölfleck auch noch von meinem anderen auto das vorher da stand . mir geht es in erster Linie um das Klackern. Ich melde die Supra morgen um und dann wollte ich eigentlich endlich mal richtig ne runde drehen , aber wenn man so ein Geräusch im Ohr hat und nicht weiss woher es kommt kann man ja nicht mit gutem gewissen fahren....
: 09. 04. 2013 [19:09]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
Wenn es ein Klackern und kein helles Tickern ist, solltest du aufpassen. Mach einfach mal die Haube auf und hör mal rein, ob es eher von oben oder von unten kommt.
Gruß DIrk
: 09. 04. 2013 [19:11]
Tackern könnte ventilspiel sein. Der ölfleck evtl vom kw simmering
: 09. 04. 2013 [19:15]
Traudi
: 20.03.2013
: 28
Also das Klackern kommt eher von Oben , hört sich zumindest so an.
und falls es das Ventilspiel ist , kann ich dann trozdem noch fahren ? Was kostet es ca sowas einstellen zu lassen ?
: 09. 04. 2013 [19:49]
montery
: 03.02.2013
: 200
Wie schnell ist denn das Klicken? Würde es zu den Ventilen passen? Verändert sich die Geschwindigkeit wenn du am "Gas-Seil" ziehst?
Zum Öl:
Ein paar Streifen Zewa unter den Motor auf den Boden legen und mit Steinen oder so am Rand "fest machen". Sollte an einem trockenen Ort passieren und stell die Supra warmgefahren darüber über Nacht.
: 09. 04. 2013 [20:02]
Traudi
: 20.03.2013
: 28
@ montery , ja das klackern könnte zu den Ventilen passen , habe ihn vorhin nicht wirklich hochdrehen lassen ( war ja noch kalt ) aber ich glaube es wurde mit steigender drehzahl auch schneller .
: 09. 04. 2013 [20:06]
Robin
: 17.09.2011
: 86
Also bei mir war das immer zu hören wenn ich auf länger auf P stand denke mal durch die Automatik, hattest du das nicht Dirk ?
: 10. 04. 2013 [08:36]
Supra_rider91
: 16.08.2012
: 44
das klackern könnte aber auch vom generator kommen, leider hat unsere supra da nämlich ein total beschissenes Lager drin.
Hatte ich jetzt schon ein paar mal erlebt.
: 10. 04. 2013 [12:59]
GhostMD86
: 15.06.2011
: 186
Bei mir klackert es auch manchmal aber das ist ganz einfach zu erklären da das Lager vom Keilriemenspanner einen weg hat.
Achte mal auf den Spanner ob er etwas unruhig zuckt beim leer lauf. Dann ist es der Spanner.
: 10. 04. 2013 [14:06]
Dirk
: 24.11.2008
: 877
Doch, ich kannte das grin.png kam mit Sicherheit vom Riementrieb....also Spanner oder eine Rolle
: 10. 04. 2013 [14:59]
DizZaster
: 28.06.2012
: 199
Ich tippe mal eher auf hydrostößel fals die supra diese drin hat ... Kommt eben drauf an wie lange das klackern ist !
Ventile einstellen in der Werkstatt kostet ca. 150€ plus Minus !
Lg
Boosted Bitch
: 10. 04. 2013 [16:25]
Lg
Supra hat Tassenstößel ohne hydraulischen Spielausgleich.
: 10. 04. 2013 [16:46]
