Supra läuft nichtmehr :( schwarzer Qualm
wizard
: 24.09.2011
: 146
Hi ,
mein Supra läuft seit heute sehr unruhig im Leerlauf und qualmt schwarz ausm Auspuff , wollte ne Runde fahren aber er läuft mega unrund und ging aus wenn ich kein Gas gegeben hab . Hat vorgestern angefangen das er auf der AB im 5ten und 6ten Gang Ladedruck aufbaut dann ruckelt und dann zuviel LD hatte danach lief er wieder normal , das problem hatte ich im 2ten und 3ten gang nicht .
Ja und seit heut geht garnixmehr , Zündkerzen hab ich ausgebaut sind Komplett schwarz .
Ist ein Jspec Bpu mit TTC , SLD und FCD sind auch verbaut .
hoffe mir kann schnell einer weiterhelfen heut ist der letzte Tag von meiner 5tages Zulassung sad.png
: 22. 07. 2012 [15:04]
Schau mal nach ob die Ladeluftverrohrung noch dran ist..
: 22. 07. 2012 [15:28]
wizard
: 24.09.2011
: 146
hab ich schon kontrolliert , ist soweit alles dran .
mfg sebastian
: 22. 07. 2012 [15:34]
wizard
: 24.09.2011
: 146
hab kurz vor dem fehler anstatt super+ 98 oktan das erste mal aral ultimate 102 getankt , denk aber das ist nicht das problem .
hast mal den fehlercode ausgelesen..?
: 22. 07. 2012 [15:38]
wizard
: 24.09.2011
: 146
ja , ist nix hinterlegt . motorkontrollleuchte leuchtet dauerhaft beim auslesen sie blinkt nicht .
: 22. 07. 2012 [16:28]
Wird zu fett laufen. Schau mal nach dem Druck Sensor. Und am BenzinDruck Regler
Edit schau auch den Kühlwasser Temperatur Sensor und den Temperatur Sensor von der ladeluft an
: 22. 07. 2012 [16:57]
wizard
: 24.09.2011
: 146
was mir noch aufgefallen ist , meine Ladedruckanzeige zeigt im leerlauf 0,0 bar an . normal sollte sie ja bei -0,7 liegen
: 22. 07. 2012 [17:15]
wizard
: 24.09.2011
: 146
aber so wie der motor wackelt wenn er läuft denk ich nicht das der nur zu fett läuft ?? was meint ihr zu dem komischen ladedruck im leerlauf
: 22. 07. 2012 [17:16]
sie muss blinken.. auch wenn kein fehlercode drin..
von wo nimmst du den druck für die ladedruckanzeige ab..? sind wirklich alle schläuche dran..? was passiert wenn du kurz gas gibts.. bewegt sich was an der anzeigen und am bc was..?
: 22. 07. 2012 [17:35]
Der Schlauch von deiner ld anzeige ist ab oder zeigt er positiven ld an? Guck mal die Vakuum Schläuche zu deinem Benzin Druck Regler und Map Sensor an...
: 22. 07. 2012 [17:42]
Motor hin, Loch im Kolben, meß mal schnell Kompression. Oder der Schlauch (bei mir oben) ist irgendwo ab/kaputt, dann rappelt meine auch wie nen Trecker und geht gerne aus.
: 22. 07. 2012 [17:51]
wizard
: 24.09.2011
: 146
hat sich erledigt grin.png hab den Bösewicht gefunden , da war ein T-Stück gebrochen aber so das man es nicht gesehen hat .
habs getauscht Auto läuft .
: 22. 07. 2012 [18:50]
na also, geht doch..
: 22. 07. 2012 [18:57]
