supra springt nicht an.
re3ident
: 27.07.2013
: 9
Hallo leute.
Gestern abend wollte ich eine runde fahren.mache den motor an.lege den gang rein fahre kurz an und die
Maschiene geht einfach aus.bekomme sie nicht mehr an.anlasser dreht aber sonst keine reaktion.kann einer sagen was es sein konnte?
: 01. 09. 2013 [06:43]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Paar daten zum Auto????
Wegfahrsperre JA oder NEIN????
: 01. 09. 2013 [08:54]
re3ident
: 27.07.2013
: 9
J spec.twinturbo.alles original.automatik.wegfahrsperre ja
: 01. 09. 2013 [09:30]
Prüf ob das Auto einen Funken erzeugt und ob Sprit ankommt..
: 01. 09. 2013 [11:34]
re3ident
: 27.07.2013
: 9
Also nach sprit richt der schon mal wenn ich den versuche anzumachen und der anlasser dreht
: 01. 09. 2013 [12:47]
Funke an der Zündkerze meine ich selbstverständlich..
Aber, Schau mal in den Artikelbereich.. Da ist beschrieben wie du selbst den Fehlerspeicher Auslesen kannst..
: 01. 09. 2013 [14:06]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Nimm mal eine Zündkerze raus, lass sie aber angeschlossen und halt sie beim Zünden mit dem Gewinde gegen den Motorblock, um sie zu erden. Dann siehst du, ob du einen Funken bekommst.
: 01. 09. 2013 [14:19]
re3ident
: 27.07.2013
: 9
Kein funke kein sprit.auslesen klappt iwie nicht.keine reaktion.mit der anleitung aus dem forum
: 02. 09. 2013 [18:01]
Prüf mal alle Sicherungen.. Im Beifahrerfussraum und im Motorraum..
Deine Motorkontrolleuchte leuchtet (funktioniert) bei Zündung an..?
: 02. 09. 2013 [18:11]
Gamblin81
: 25.07.2011
: 698
Schau auch mal nach den Sicherungen vorn im Motorraum.
Da gibt es so 2-3 Hauptsicherungen wenn davon eine platt ist
passiert genau das was du hast ,hatte ich auch vor ein paar
Fehler dank Caligo innerhalb kürzester Zeit gefunden. Müsste
eine 25 Ampere sein.
: 03. 09. 2013 [15:32]
: 03. 09. 2013 [15:36]
Gamblin81
: 25.07.2011
: 698
Genau eine von denen hatte es bei mir zerissen. Schau mal nach denen.
: 03. 09. 2013 [15:39]
