Tipps Ausbau Motor
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
ich bin derzeit mit dem Ausbau meines Motors beschäftigt. Ich wollte den Dicken mit gesamten AT Getriebe und Anbauteilen heraus nehmen. Ich bin mir jetzt aber etwas unsicher ob das mein Kränchen schafft. Reicht es wenn man Ihn auf 0,5 T einstellt?
Hab leider keine richtige Vorstellung, was der Motor beim Supra mit allen drum und dran wiegt.
Jörg
: 01. 10. 2012 [20:02]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Dank dir! Hab da gar nicht dran gedacht, dass es ja mal so eine Liste gab grin.png
: 01. 10. 2012 [21:28]
die einfachste und schnellste art..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/171220113098sml.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/171220113121sml.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/171220113100sml.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/171220113104sml.jpg
: 02. 10. 2012 [06:18]
Abdu
: 29.09.2010
: 719
"ToyoMonkey" schrieb:
Jörg
Hi Jörg
Also ich hab bei mir das Komplette Packet mit Getriebe oben raus genommen mit einem Elefant und der war auch auf 500kg eingestellt.
Gruss
Abdu
LHD, MT, Big Twinturbo
: 02. 10. 2012 [07:23]
Chino
: 18.07.2009
: 141
Du musst nur schauen, dass der Arm des Motorträgers lang genug ist. Am besten das vordere Blech abbauen ( vorher natürlich die Stoßstange... ) . Zudem muss man relativ hoch, da das gange Aggregatpacket relativ schief raus kommt.
Aber 0,5T sollte passen.
: 02. 10. 2012 [07:40]
