TPS einstellen?
Carsten
: 05.10.2008
Sersn an alle,
fährt hier jemand ne Jspec AT TT und weiß, wie man den TPS einstellt? (Drosselklappenschalter).
mfg
carsten
: 22. 06. 2010 [11:41]
Ich denke, der Drosselklappensensor wird bei RHD / LHD gleich funktionieren.
Bei vollständig geschlossener Drosselklappe sind folgende Werte zu messen:
VTA1 - E2 = 0,3 - 0,8 Volt
IDL1 - E2 = 0,0 - 3,0 Volt
Bei vollständig geöffneter Drosselklappe sind folgende Werte zu messen:
VTA1 - E2 = 3,2 - 4,9 Volt
IDL1 - E2 = 9,0 - 14,0 Volt
Der Spannungsverlauf beim Öffnen sollte linear sein.
ECU großer Stecker:
VTA1 = PIN 43 A = gelbes Kabel
IDL1 = PIN 64 A = rotes Kabel
E2 = PIN 64 A = braun-schwarzes Kabel
: 22. 06. 2010 [14:28]
Oder Widerstand direkt am Stecker messen:
total geschlossen (total offen):
VTA1 - E2 = 0,3 - 6,3 kOhm (2,4 - 11,2 kOhm)
IDL1 - E2 = weniger als 0,5 kOhm (1 MOhm oder mehr)
bei abgezogenen Stecker ist die Reihenfolge der Pins:
von links nach rechts: E2 - IDL1 - VTA1
: 22. 06. 2010 [14:42]
Carsten
: 05.10.2008
Vielen Dank für die Info Don. Ein HowTo sowie die verschiedenen Werte hab ich bereits rausgefunden.
Ich wollte jemanden fragen, ob er mir das Teil einstellen kann. Sprich für nen Obolus zuschicken - einstellen - zurück schicken. Da man bei der ganzen Sache wohl auch viel kaputt machen kann. Sprich falsch eingestellt, ECU spinnt etc.
: 22. 06. 2010 [14:46]
Viel verkehrt machen kann man eigentlich nicht.
Wenn die Messwerte nicht stimmen kann man den TPS so justieren:
Zunächst eine 0,65 mm starke Fühlerlehre zwischen Drosselklappenanschlagschraube und Hebel setzen und den Widerstand zwischen IDL1 und E2 messen. Die zwei Schrauben vom Sensor lockern und den Sensor langsam im Uhrzeigersinn drehen bis Ohmmeter ausschlägt. Schrauben wieder anziehen. Bei einem Abstand von 0,54 mm sollte Durchgang sein, bei 0,70 mm kein Durchgang mehr.
Hier ist der TPS zu sehen. Eine der beiden Stellschrauben ist durch einen Farbklecks markiert.
: 22. 06. 2010 [15:45]
Carsten
: 05.10.2008
Ich werd mich mal dransetzen und es mal versuchen. Danke dir
: 22. 06. 2010 [15:51]
