Hab den Druckspeicher bereits getauscht gegen einen neuen der definitiv funktioniert. Ebenso sind alle unterdruckschläuche getauscht und dicht.
Trotzdem hab ich mal ladedruck und mal nicht und wenn dann maximal 0,5bar egal wie hoch ich den boostcontroller einstelle.. vollgas konnte ich noch nicht testen ob es anders ist wenn der zweite lader kommt (denke mal da wirds sicher gehen) da ich den motor noch einfahre und dann nich gleich vollgas geben wollte
Lader sind auch überholt.
Ich denke mal das entweder eine druckdose klemmt vom ersten lader oder irgendein drucksensor nicht geht oder irgendwas nich richtig umschaltet. Denn man hört sehr deutlich das die luft direkt durchs wastegate abgeleitet wird wenn kein ld aufgebaut wird..
Wie teste ich das am besten im eingebauten zustand und wenn da was klemmt wie mach ich das am besten wieder gangbar oder sollte ich das teil dann tauschen weil man es nicht gangbar mschen kann?
