Unterdruckschläuche erneuern - aber welche Schlauchdurchmesser
Überflieger
: 03.08.2008
: 326
Hi Leute,
vermutlich haben schon 80% der Supras hier aus dem Forum neue Unterdruckschläuche.
Ich wollte mich jetzt auch mal dran machen und bin aber irgendwie aus den Maßen nicht schlau geworden:
Anschlüsse VSV (konische Kunststoffhülsen) Durchmesser: oben 4mm, im Grund 4,6mm
Anschlüsse am Verteiler (ohne Wulst am Ende): 4,7mm
Anschlüsse am Verteiler (mit Wulst am Ende): 6,4mm bzw. auf Wulst 7,5mm
Anschuss seitlich aus der Ansaugbrücke (mit Wulst am Ende): 7,5mm bzw. auf Wulst 9mm
Am Fahrzeug sind daher meiner Meinung nach nur 2 verschiedene Schlauchdicken montiert - also was nehmen?
dünn -> 4mm Innendurchmesser
dick -> 7mm Innendurchmesser
Was habt ihr verbaut?
Welche Marke habt ihr verbaut?
MFG Ingo
Supra MKIV, LHD, BPU++
: 05. 07. 2013 [15:12]
Überflieger
: 03.08.2008
: 326
Gibts denn hier keinen der mal ne Info bezüglich der Unterdruckschläuche weitergeben kann?
Ist doch eine deckbar einfache Frage?!
Diese Schläuche habe ich jetzt gefunden, leider sind die nicht für Drücke über 1bar geeignet.
Im Turbosystem gibts ja beides Unterdruch und Überdruck - kann ich die trotzdem nehmen?
(siehe Bild)
MFG Ingo
: 18. 07. 2013 [12:24]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Heute Abend gibts Fotos und Angaben was ich verbaut habe
: 18. 07. 2013 [12:49]
Sehr interessantes Thema, Ingo. Ich freue mich auf Input, da ich das über kurz oder lang auch benötigen werde.
: 18. 07. 2013 [12:51]
Wieso nicht original Toyota.. Die haben Meterware und das hat 20 Jahre gehalten..?
: 18. 07. 2013 [12:52]
Ja Stefan, war auch mein Gedanke und natürlich auch der naheliegendste. Aber naja, jeder löst es anders, daher ists auch gut mal zu schauen, was der Rest so macht. haveaniceday.png
: 18. 07. 2013 [12:59]
Nimm einfach Universal-Gewerbeschäuche für Öl/Wasser/Benzin, die bekommt man meist in 4, 6, 8,...mm-Ausführung im KFZ-Ersatzteilhandel.
Oder bei Ebay... hab mir da gerade erst eine Kiste mit allen erdenklichen Benzin- und Kühlwasserschläuchen bestellt, recht günstig pro m.
Wenn es sich um speziell vorgeformte Schläuche handelt (wie bspw. BOV, Ventildeckelentlüftung etc..) kommt man um ein Toyota-Originalersatzteil eh nicht rum.
: 18. 07. 2013 [13:03]
Überflieger
: 03.08.2008
: 326
Danke für eure Antworten!
Das Toyota Meterware hat wußte ich gar nicht. Hab für Kühlwasserschläuche auch schon Meterware bestellt - bin mir halt nur wg. der Unterdruckschläuche nicht ganz sicher.
@Noreget
bin auf deine Infos gespannt.
: 18. 07. 2013 [14:37]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Ich wollte vor einiger Zeit auch meine Schläuche erneuern und habe gemessen welche Durchmesser ich brauche.
Da ich das Ganze farbig haben wollte habe einen Ebayhändler gesucht der die Durchmesser in Silikonschlauch verkauft und habe die Maße 5mm, 6,3mm, 8mm und 9mm bestellt.
Die VSV Verschlauchung ist meistens 5mm, 9mm passte für Bremskraftverstärker und Ausgleichsbehälter glaube ich....
Ist schon zu lange her. Jedenfalls decken die Maße alles ab was man braucht. Statt 6,3 tuen es natürlich auch 6mm.
Der Silikonschlauch ist sehr weich und dehnbar, der geht auch ohne Probleme auf +1mm Anschlüsse.
Also mess dir aus welche Längen du ca. brauchst, bestell Silikonschlauch in den Durchmessern und ab geht die Bastelei.
Zur fixierung habe ich farblich passende Kabelbinder benutzt, wenn dir das zu unsicher ist nimm Mini- Schraubschellen.
Bei mir hat alles gehalten, hätte es aber vermutlich auch ohne Sicherung.
Da du ja an den VSV´s unter 5mm gemssen hast solltest du auch 4mm Schlauch kaufen. Bei mit passte 5 aber gut.
: 23. 07. 2013 [22:52]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
Ich hab heute auch nach Unterdruckschläuchen geschaut und bin auf folgendes Kit gestoßen:
http://www.boostjunkies.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=159_134_135_139&products_id=53&zenid=e05604920d5d1e60fc1d76a4df8a92e0
kennt jemand dieses Firma oder noch besser hat dort schon mal Schläuche bestellt?
So wie das oben auf dem Bild aussieht, ist in den Schläuchen kein Gewebe!
Bin mir total unsicher, denn mir wurde von ein paar Kollegen ausdrücklich zu Samco oder Forge geraten, die Frage ist jedoch kann man für 20 Pfund etwas falsch machen?
Naja ich bin mal auf eure Meinung gespannt!
: 23. 07. 2013 [23:15]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Was ist schlecht an Schläuchen mit Gewebe?
Zeichentrickfreak
: 24. 07. 2013 [06:21]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
An Schläuchen mit Gewebe ist überhaupt nichts schlecht, im Gegenteil, dass ist sogar sehr gut, die ziehen sich nicht so schnell zusammen bzw blähen sich auf.
: 24. 07. 2013 [06:58]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Schläuche mit Gewebe zu einem günstigen Preis, in Meterware, und auch passendem Durchmesser (hab ich selbst bei mir drinnen) gibts bei VW.
Zeichentrickfreak
: 24. 07. 2013 [07:07]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
: 24. 07. 2013 [07:29]
Hirotero
: 27.04.2012
: 224
Hab auch neue von Samco 3,4,5,6,8,und 9 mm bekommst du als Meterware
95er Jspec RHD RZ AT TT BPU
: 24. 07. 2013 [07:39]
