Ventile Einstellen?
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Hallo Leute!
Habe gerade mein Handbuch etwas durchgeblättert...
Ist das richtig das an der MK4 die Ventile eingestellt werden?
Ich dachte die hätte Hydrostößel...
Wie stellt man die ein? Also ich meine sind da Shims drin (wenn ja muß dann die Nockenwelle raus?) oder kann man die an einer Verstellschraube mit Kontermutter einstellen?
Welches mass ist zu empf.?
Habe leider nix in der Suche gefunden.
Danke!
Ps: Wie sieht es den nun mit meiner Freischaltung als MKIV Driver aus?
: 19. 05. 2009 [07:00]
Gummel
Die Shims sollte man warm einstellen, dann Zylinderkopfdeckel runterschrauben und einzeln mit einer Fühlerleere die Shims messen. Die Massbereiche und wie man das macht stehen auch im Handbuch. Wenn Masse ausserhalb der Toleranz sind, werden die Shims ausgetauscht gegen entsprechende andere mit der richtigen Materialstärke. Die Nockenwellen bleiben drin und es gibt keine Verstellschrauben oder ähnliches.
Gruss Gummel
: 19. 05. 2009 [10:07]
