vsv ventile
blubly
: 18.07.2012
: 41
Servus
kann mir wer sagen für was die 3 rot makeirten vsv zuständing sind...
sind alle kaputt bei mir...
http://s7.directupload.net/images/user/120815/temp/zlodji7c.png
und ob es die oder passende iwo als nachbau oder so gibt toyo will da ja sicher million für haveaniceday.png
Lg rene
: 15. 08. 2012 [17:15]
Links oben Pre Spool des 2. Laders. Rechts IACV Klappe. Links unten müsste die Ladedruck Kontrolle für beide Lader sein.
Bist du sicher dass alle 3 auf einmal kaputt sind? Eines oder so würde ich verstehen aber 3 auf einmal ist schon krass ^^
Ahso nachbau wirste dich schwer tun denke ich.
: 15. 08. 2012 [17:38]
blubly
: 18.07.2012
: 41
bin ich der vorbesitzer vom motor naja...
kurzgesagt sehr viele stecker kaputt und diese 3 vsv gerissen gebrochen usw
somit das 3te ist kein muss oder ? das regel ich ja mit boost controller ?
dachte jspecs haben keinen pre spool ?
lg
: 15. 08. 2012 [17:56]
Das untere (Ladedruck-VSV) brauchst du nicht wenn ein Boostcontroller eingebaut wird.
Ventile findest du hier sicher gebraucht, die haben doch alle Singleturbofahrer ausgebaut.
: 15. 08. 2012 [18:18]
blubly
: 18.07.2012
: 41
war jetzt gerade nochmal unten beim motor das für den haupt ld muss dochauf die große druckdose gehen und das ist intakt das ist das andere das defeckt ist das defeckte geht auf die kleine druckdose vom turbo direckt daneben ?
: 15. 08. 2012 [18:23]
lg
Das unten was den Ladedruck steuert wird eh vollkommen ausgeschlossen hast damit recht und es kann weg bleiben.
Ich bin mir eben nicht sicher welches von den 2 unteren das zum LD regeln ist. Das welches zu der großen Dose an der Downpipe geht ist das EGCV welches den 2. Lader zu schaltet das andere welches an die kleine Dose vorne am Turbo geht ist das für die LD Regelung.
JSPEC haben auch Pre Spool hoffe das Gerücht löst sich irgendwann mal in wohlgefallen auf ^^
: 15. 08. 2012 [19:33]
blubly
: 18.07.2012
: 41
Okey danke für die infos....
ja habs gelesen das jspec auch prespool haben aber dachte ich frage nochmal vorsichtig nach nur um sicher zu sein!
also kann ich das eine vsv weg lassen --- gut dann brauch ich nur die 2 anderen wobei die kann ich ja durch andere wie zb vom 7m auch ersetzen hab nur gesehn das die leitungen dicker sind.... ??
schlimm wenn ich da verjünge ?
: 15. 08. 2012 [19:37]
Gute Frage ob es stören würde. Weiß auch nicht ob die Ventile gleich takten...
Ich würde mal einfach danach suchen einige verschenken die dinger sogar wenn sie auf Single gehen ^^
: 15. 08. 2012 [19:41]
blubly
: 18.07.2012
: 41
naja die schalten ja in wahrheit nur durch oder nicht ?
hmm ich versuchs einfach mal. suche eh shcon nach den doofen ventilen aber irgendwie find ich keine sad.png
werd euch sicher noch öfters mit fragen nerven, den Motor kenn ich leidern noch nicht so auswenidig wie den 7m gg!
: 15. 08. 2012 [19:46]
Hi ! Schau mal ob das die richtigen sind...
Tomi
: 17. 08. 2012 [18:39]
Hier sind alle die ich noch da habe..
: 20. 08. 2012 [18:20]
blubly
: 18.07.2012
: 41
cool glaub ich seh die die ich brauche geld ist bereits bei dir !
:9
: 20. 08. 2012 [18:32]
: 20. 08. 2012 [18:39]
Paket ist raus...
Tomi
: 21. 08. 2012 [16:32]
blubly
: 18.07.2012
: 41
super toll danke dir jetzt brauch ich nur noch nen serien intake :=
: 21. 08. 2012 [18:33]
