Was hat es mit dem verschlossenen EGR an sich?
Bullitt
: 04.08.2005
: 313
Habe jetzt schon öfters von gehört, es gibt ja sogar diese "Blenden" zu kaufen. Warum macht man sowas. Was bringt es?
: 20. 06. 2007 [22:30]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
gleich zum Anfang...was jetzt kommt basiert auf Hobbyschrauber-Wissen icon_biggrin.gif ...also wenn was nicht stimmt bitte verbessern icon_wink.gif
Das EGR ist eine Abgasrückführung...das heisst dass der frisch angesaugten Luft (+Sauerstoff) ein gewisser Teil Abgas (-Sauerstoff) zugefügt wird...das Ziel ist es dadurch die Verbrennungstemperatur zu Senken und evtl. Abgaswerte einzuhalten. Wenn du das EGR blind machst könnte es schon etwas bringen da du ja nur noch Luft von aussen ansaugst. Dadurch hast du wiederrum mehr Sauerstoff im Brennraum und eine sauberere Verbrennung...die Verbrennungstemperatur wird dadurch allerdings auch etwas steigen was der Motor aber eigentlich ohne Probleme wegsteckt. Ob es merklich was bringt....keine Ahnung...evtl. 1-3PS...hab da keine Erfahrungen.....
: 21. 06. 2007 [00:51]
: 21. 06. 2007 [04:59]
Bullitt
: 04.08.2005
: 313
Solche Antworten sind Gold wert! Danke
: 21. 06. 2007 [08:27]
: 21. 06. 2007 [09:16]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Vorallem wird es bei Singleturboumbauten benötigt.
: 21. 06. 2007 [09:35]
Warum das?
: 21. 06. 2007 [09:42]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Soweit ich das weiß, gibt es dort keine Möglichkeit mehr es anzuschließen wenn ein Teil vom System fehlt
: 21. 06. 2007 [09:58]
die jspec hat das schon von werk aus schon nicht soweit ich weiss.
deswegen war meine AU auch grade noch im bereich des machbaren...der hat fast ne stunde gemessen und gefummelt in der halle bei der vollabnahme
: 21. 06. 2007 [10:08]
RZ Twinturbo
Das wehre intressant,hat einer die Anleitung???
MFG
: 21. 06. 2007 [10:21]
Jepp, AGR haben nur die Exportversionen.
: 21. 06. 2007 [11:51]
Ich habe es noch drin
: 21. 06. 2007 [12:41]
die agr kann man doch ganz einfach in das rohr vom lader zum luftfilter klemmen, loch reinbohren und die agr anklemmen.
oder täusch ich mich da?
: 21. 06. 2007 [14:13]
SpeedUp
www.mkiv.com/techarticles/no_egr/
Das EGR wird mit Unterdruck angesteuert. Man kann auch einfach eine kleine Kugel in den Schlauch drücken und die Sache ist gegessen.
: 21. 06. 2007 [18:38]
