wie in meiner Vorstellung erwähnt, hatte mein Motor kaum Leistung als ich die Supra gekauft habe.
Ich habe dann zwei Schläuche umgesteckt um temporär auf Parallelturbo umzustellen. Im Parallelbetrieb habe ich dann auch den Ladedruck gemessen. Der war ca. 0,7 bar. Und leistungsmäßig, naja so in etwa dürfte sich das anfühlen, wenn 330PS mit fast 1,8 Tonnen kämpfen. Ganz andere Charakteristik, aber mehr Leistung als vorher. Ich dachte eigentlich, dass im Registerbetrieb der 2. Lader nicht anspringt, also ein Problem mit der Abgaskontrollklappe oder Ansaugluftkontrollklappe vorliegt.
Jetzt habe ich mit der Druckpumpe die Dosen und die VSVs elektrisch geprüft, die sind in Ordnung. Das Wastegate VSV tut keinen Mucks mehr! Komisch!?
Ich würde gerne mal ein funktionierendes ausprobieren. Da ich wohl keinen Zugriff auf den Teilemarkt erhalte, solange ich den Wagen nicht angemeldet habe und als Driver registriert bin, versuche ich es mal hier:
Hat jemand ein heiles Wastegate VSV abzugeben? In kurzer Zeit werde ich mir sicher auch einen BC zulegen, aber ich würde es vorher gerne noch austesten, ob es daran gelegen hat:
Thanx
Kay
