Ich habe letzte Woche meinen Motor das erste mal starten lassen.
Es kamen sehr laute Abgasgeräusche vorne aus dem Motorraum im Standgas. Also Bühne hochgefahren und geschaut. Die lauten Geräusche kamen eindeutig aus den beiden offenen Screamerpipes.
Wir haben heute mal die Wastegates abgeschraubt und nachgeschaut. Es ist ein Garage Whiftbitz Twin Wastegate Krümmer verbaut mit zwei Turbosmart 40 MM Compates. Beide Wastegates sind einige Millimeter weit geöffnet (siehe Foto). Komischerweise beide gleich weit! Wir haben dann mal die Feder ausgebaut und das Wastegate dann über die Leitungen mit Lungenluft bewegt, sie arbeiteten super leicht aber die letzten Millimeter bis zur kompletten Schließung waren NICHT drin. Selbst mit etwas Druck auf die Fläche wo sich sonst die Feder befindet ging das Wastegate nicht zu. Es kommt ein steinharter Widerstand, da lässt sich nichts machen, gar nichts! Man bekommt die Wastegates nicht zu.
Was meint ihr ?
Erfahrungen ? Es gibt ja sicherlich einige mehr mit den Wastegates oder ?
1035 HP & 971 NM
