Wastegates schließen nicht komplett!
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Hey Leute, ich glaube ich habe ein ernsteres Problem.
Ich habe letzte Woche meinen Motor das erste mal starten lassen.
Es kamen sehr laute Abgasgeräusche vorne aus dem Motorraum im Standgas. Also Bühne hochgefahren und geschaut. Die lauten Geräusche kamen eindeutig aus den beiden offenen Screamerpipes.
Wir haben heute mal die Wastegates abgeschraubt und nachgeschaut. Es ist ein Garage Whiftbitz Twin Wastegate Krümmer verbaut mit zwei Turbosmart 40 MM Compates. Beide Wastegates sind einige Millimeter weit geöffnet (siehe Foto). Komischerweise beide gleich weit! Wir haben dann mal die Feder ausgebaut und das Wastegate dann über die Leitungen mit Lungenluft bewegt, sie arbeiteten super leicht aber die letzten Millimeter bis zur kompletten Schließung waren NICHT drin. Selbst mit etwas Druck auf die Fläche wo sich sonst die Feder befindet ging das Wastegate nicht zu. Es kommt ein steinharter Widerstand, da lässt sich nichts machen, gar nichts! Man bekommt die Wastegates nicht zu.
Was meint ihr ?
Erfahrungen ? Es gibt ja sicherlich einige mehr mit den Wastegates oder ?
1035 HP & 971 NM
: 29. 12. 2013 [22:44]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
http://i1262.photobucket.com/albums/ii603/Black_Supra/1524761_555518211213978_265357370_n_zps1e18cfd4.jpg
http://i1262.photobucket.com/albums/ii603/Black_Supra/1528533_555518237880642_1808931379_n_zps4a67c928.jpg
http://i1262.photobucket.com/albums/ii603/Black_Supra/1496597_565296300225993_893958633_n_zpsf0d1ea65.jpg
1035 HP & 971 NM
: 29. 12. 2013 [22:48]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Den Ventilsitzring falsch montiert ?
Bei montage der Wastegate hat man eine Vorspannung mit den Ventilsitzring da müsstet ihr beim einbau schon gemerkt haben das sie nicht schließt.
: 29. 12. 2013 [22:49]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Ja laut Bild sieht es so aus als hätte ihr die V Band Flansche vertauscht bzw den Ventilsitzring nicht montiert.
Fahre die selben.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p206x206/1503945_559409764140574_1757222887_n.jpg
: 29. 12. 2013 [22:50]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Fahre die selben.
Danke Kollege, ich glaube du hast es gelöst. Ventilsitzringe hatten wir nicht verbaut ... aber ich weiß auch nicht ob die mitgeliefert wurden, schaue ich morgen mal, danke.
1035 HP & 971 NM
: 29. 12. 2013 [23:48]
