Welcher ist der vordere KW Simmering?
Moin,
erkennt einer den KW Simmering für vorne hinter dem Zanhriemen? Oder ist der hier nicht dabei?
Hat jemand zufällig die Teilenummer zur Hand?
MfG
: 21. 09. 2012 [07:16]
Hab grad leider keine Kamera zur Hand, sonst würd ich dir meinen ausgebauten abfotografieren
Wird einer der drei Schwarzen sein, der Rötliche ist zu groß!
: 21. 09. 2012 [08:10]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Ich würd sagen der zweite von links. Die anderen beiden rechten sind gleich groß und kommen höchstwarscheinlich an die Nockenwellen oben hin.
Und der ganz links ist der für die Kurbelwelle hinten. Lass mich raten hast ein Motorendichtpacket. Wenn ja kannst dir sicher sein das es so ist.
: 21. 09. 2012 [08:16]
Richtig der 2. Von links. Der erste ist der hintere kW Ring und die beiden anderen NW haveaniceday.png
: 21. 09. 2012 [08:49]
Erscheint logisch und es ist der Dichtsatz von eristic gaskets. Der zweite von links kann aber auch der vom Schaltgetriebe-Kardanwelle sein.
Kommt vor den KW Simmering so ein Adapter? Kann man den alten benutzen?!
: 21. 09. 2012 [08:55]
Was meinst du mit Adapter? Du hast vor dem Simmerring das Ritzel für den Zahnriemen, davor ein kleines Blech als Auswurfschutz und davor die Riemenscheibe für den Rippenriemen
: 21. 09. 2012 [09:02]
Genau dieses Blech meine ich. Kann man das alte benutzen?!
: 21. 09. 2012 [09:38]
Klar, das nutzt sich ja nicht wirklich ab.
: 21. 09. 2012 [10:18]
GRIMES
: 25.08.2011
: 124
hi
hat zufällig einer die Teilenummer vom Hinteren Kw Simmerring ?
lg
: 21. 02. 2013 [12:29]
LuxSupra
: 29.09.2012
: 239
Hab ich auch vor nem Monat bestellt!
: 21. 02. 2013 [13:01]
Hier ein Bild von beiden. Habe ich gerade von Toyota abgeholt.. Der kleine ist original und der Große hintere kaufe ich immer aus dem Zubehör weil um einiges Günstiger ist aber genauso gut..
Tomi
: 21. 02. 2013 [14:53]
LuxSupra
: 29.09.2012
: 239
Sorry das ist der vordere kleinere! Hatte nur die Überschrift gelesen!cool.png
Tomi hat von beiden ein Foto hinterlegt
Klein : der Vordere
Gross :der Hintere
: 21. 02. 2013 [15:05]
GRIMES
: 25.08.2011
: 124
Ok danke
hatte ausversehn den falschen bestellt hab den vorderen Bekommen wollte aber den Hinteren großen
: 21. 02. 2013 [19:05]
