Wellendichtring Getriebe
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Sers,
Ich möchte meinen wellendichtring vom getriebe/Antriebswelle wechseln.
Muss ich da was bestimmtest beachten?
Oder gibt es den ein oder anderen tip?
Und was ist da fürn Öl drin und wieviel?
: 02. 08. 2012 [08:03]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
kann mir keiner was dazu sagen?
: 02. 08. 2012 [21:18]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
meinst du den hinteren Simmering für die Kurbelwelle am Motor nachdem dann das Getriebe kommt? Handelt es sich bei deiner Supra um eine AT oder MT?
: 02. 08. 2012 [21:37]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
es ist ne mt
an der kardenwelle halt richtung getriebe also nich das diff
: 02. 08. 2012 [21:39]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Du müsstest eigentlich nur die Kardanwelle vorne am Getriebe abschrauben und versuchen herunter zu bekommen, falls das möglich ist. In der Kardanwelle ist dann die Dichtung wie auf dem Bild (falls du die Dichtung meinst):
http://www.toyodiy.com/parts/diag_AFvl9E.png
Ansonsten auch noch am Diff abmachen und die ganze Kardanwelle ausbauen. Aus dem Getriebe müsste dann Getriebeöl laufen. Das kann man versuchen dann erstmal irgendwie abzudichten, damit nicht soviel raus läuft.
Ich würde dir als Getriebeöl das Originale von Toyota empfehlen. Laut Werkstatthandbuch wird auch "TOYOTA GEAR OIL V160" oder "ESSO ATF DEXRON 21065" empfohlen.
Hoffe konnte dir etwas weiter helfen.
Jörg
: 02. 08. 2012 [21:59]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
ja super
haben die dichtungen öfters Probleme oder doch eher der simering am getriebe?
: 02. 08. 2012 [22:04]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Eigentlich sind die Dichtungen recht zuverlässig und werden nicht so schnell undicht. Da viele Supras aber schon einige Jahre hinter sich haben kann es aber vorkommen, dass der ein oder andere mal undicht wird.
Die Simmeringe der Kurbelwelle werden gern mal undicht. Das sind aber dann auch nur normale Verschleißerscheinungen.
: 02. 08. 2012 [22:14]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Habe meinen neulich getauscht da er geölt hat.
Dabei habe ich fesgestellt das das Öl durch die Verzahnung kam und nicht vom Dichtring selber.
Habe den Ring gewechselt und die Verzahnung mit Silikondichtmittel eingesetzt.
Das abziehen des Flansches ist übrigens gar nicht so einfach, habe es erst mit einem 2-Klauen Abzieher versucht und es rührte sich nix. Hätte ich es noch stärker angezogen wäre wohl der Flansch abgebrochen. Auch starkes anwärmen hat nicht geholfen.
Zum Glück hatte ich einen Abzieher für Radnaben da der nach etwas Schleifarbeit passte. Damit gings ganz einfach
: 08. 08. 2012 [12:11]
