Woran liegts? Startproblem
Steff
: 14.01.2007
: 538
Mir fällt grade ein es könnte auch der Map Sensor sein denn wenn du ihn nicht angeschlossen hast oder er defekt sein sollte dann misst er 0 Bar und kein unterdruck und somit würde voll überfetten und absaufen.
Ist ja eine Jspec oder ansonnsten könnte es auch am Maf Sensor liegen.
: 27. 04. 2011 [20:00]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Ach und wenn der Unterdruckschlauch nicht richtig an den Map Sensor angeschlossen ist ist es natürlich das selbe.
: 27. 04. 2011 [20:02]
Ah gute Idee.
Ist eine EU Spec, habe jedoch single & map-ecu drin, und da geht natürlich ein unterdruckschlauch hin. werd das morgen gleich mal prüfen, evtl. ist der nicht mehr angeklemmt!
Danke für den Hinweis
: 27. 04. 2011 [20:10]
Andere Idee zu den Zündzeitpunkten.
Ist es nicht so, dass wenn die Kurbelwelle sich ein mal um 360 dreht, die Nockenwellen sich in der zwischenzeit 2x gedreht haben?
Sprich, das obwohl ich alle auf 0 eingestellt haben, die nockenwellen in einer entgegengesetzten position zu den kolben liegen?
: 27. 04. 2011 [20:22]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Aha das ist ja mal was ganz anderes mit map ecu da kann es ja noch mehrere Ursachen haben.
Sind den da noch oem Düsen drinne ist da auch alles richtig eingestellt und der Map Sensor ist ja trozdem an der Ansaugbrücke und ist der nicht trozdem noch angesteuert und ist der LMM noch drinne oder hast du den rausgeschmissen
Also da bin ich mir sicher das es ein elektrisches bzw ein Sensor problem ist.
<oder Map Ecu falsch eingestellt.
: 27. 04. 2011 [20:27]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Anders rum..
Wenn sich die Nockenwellen um 360° gedreht haben, hat sich die Kurbelwelle 2x um 360° gedreht!!
www.leistungspruefung.ch
: 27. 04. 2011 [20:30]
Sind noch original düsen aus.
gehe aber davon aus, dass hier jedoch alles läuft, tat es auch vor der motorkopfüberhitzung auch.
Kann aber wirklich sein, dass mir der unterdruckschlauch (der durch den kotflügel, hinter den motor bis zur ansaugbrücke) beim ausbauen evtl weggeflutscht hat....
aber eigentlich hab ich schon jede ecke durchsucht
: 27. 04. 2011 [20:31]
Ups, und schon wieder ein Jahr rum. Die Karre stand nun tatsächlich 3 Jahre rum.
Aktuell läuft alles, doch habe ich immer noch Fehlercode 27, wie im Anfangs-Beitrag. Morgen wollte ich zum TÜV sad.png
: 18. 07. 2012 [05:40]
: 18. 07. 2012 [06:01]
Scorpio_T
: 27.02.2012
: 344
Woran lag es denn? Würde mich interessieren
: 18. 07. 2012 [06:07]
Beim Startproblem waren es ein gebrochen Sensor-Nippel (oder so) an der Nockenwelle, welche ich von einem ehem. User hier abgekauft habe.
: 18. 07. 2012 [06:48]
Scorpio_T
: 27.02.2012
: 344
Oha, das war aber ein bescheidener Fehler. Das war bestimmt echt doof zu finden. Glückwunsch haveaniceday.png
: 18. 07. 2012 [06:58]
: 18. 07. 2012 [09:55]
"caligo" schrieb:
Ja ich weiß, ist auch nicht so tragisch, aber so bekomme ich ggf. keinen TÜV.
Mit der Downpipe ist auch die 2te Lambdasonde vor einen halben Jahrhundert raus geflogen und hat damals bisher auch.
Ich weiß aktuell aber nicht ob damals ein Widerstand oder ähnliches eingebaut wurde, der evtl. nun fehlt.
Muss mir naher mal die Schaltpläne anschauen, ob der alte Stecker im Motorraum oder am Getriebetunnel liegt.
: 18. 07. 2012 [10:02]
wenn kein widerstand dran ist, sonde einfach dran stecken.. haveaniceday.png
oder, zieh die sicherung für die motorkontrollleuchte.. Ist die im fussraum oben links oder rechts.. Hat 7,5amp..
: 18. 07. 2012 [11:08]
