Zahnriemen
Supraholic330
: 22.02.2008
: 683
Hey Männer,
Hab vor kurzem meinen Zahnriemen gewechselt, jetzt "singt" er, als ob er zu fest gespannt ist, was ja eigentlich nicht möglich ist, durch den Hydraulischen Spanner.
Hat jemand ne Idee oder das Problem auch schon gehabt?
Gruß Peter
: 24. 10. 2008 [10:17]
bgl-tt25
: 12.03.2008
: 149
hast du die Spannrolle und die wasserpumpe auch gewechselt???
: 24. 10. 2008 [11:09]
Peter redet vom Zahnriemen, du vom Keilriemen...
: 24. 10. 2008 [13:22]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
wenn ich mich richtig erinnere gehört zu einem seriösen zahnriemenwechsel der ersatz von spannrolle & wasserpumpe ebenfalls dazu inkl. keilriemen... :rolleyes:
: 24. 10. 2008 [14:13]
HotOtt
: 12.01.2008
: 419
: 24. 10. 2008 [16:24]
TurboDen
: 31.10.2005
: 450
Spannrolle für den zahnriemen...Ja!
Deny
: 24. 10. 2008 [19:27]
ja, nicht bei allen fahrzeugen muss so wie bei vw zb dei wasserpumpe mit gemacht werden wenn man zahnriemen neu macht...
bei manchen wird die auch ganz anders angesteuert...
: 24. 10. 2008 [20:18]
bgl-tt25
: 12.03.2008
: 149
- Kay -
schrieb am 24.10.2008 22:18 ja, nicht bei allen fahrzeugen muss so wie bei vw zb dei wasserpumpe mit gemacht werden wenn man zahnriemen neu macht...
wenn man den Zahnriemen neu macht, macht man eigentlich Spannrolle und wasserpumpe, Keilriemen immer gleich mit !!
spritze denn Keilriemen mal mit Rostlöser ein und lass in laufen wenn es weg ist Riemen neu.
wenn nicht dann alle riemenscheiben kontrollieren!
..chris
: 24. 10. 2008 [20:51]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Aber nicht bei so einem leicht zugänglichen Motor wie beim 2JZ. Wenn der Keilriemen spröde ist wird er getauscht, wenn nicht dann nicht.Basta!
Das Teil ist in 5min. draussen wenns pressiert.
Wapu würd ich wahrscheinlich mitmachen oder halt gut prüfen (lautes Lager z.B.?)weil um die zu tauschen halt der ZR wieder runter muß..
Spannrolle und ZR Spanner definitiv mitmachen.
Grau matt-tan APU
: 24. 10. 2008 [21:23]
Supraholic330
: 22.02.2008
: 683
Ich hab den Zahnriemen natürlich mit Spanrolle gatauscht. Die WaPu hab ich drinnen gelassen, weil sie absolut dicht ist. Keilriemen hab ich auch drinnen gelassen weil der aussieht wie neu.
Gruß Peter
: 27. 10. 2008 [08:48]
manni
: 03.05.2006
: 161
Hi Peter,
hatte das Problem auch schon. Aber das Geräusch kommt eigentlich nicht vom Zahnriemen sondern vom Keilriemen, denn die Spannrolle vom Keilriemen ist aus Kunststoff und läuft leider ein. Könnte unter umständen auch ein alter Keilriemen der extrem trocken ist sein.
Kannst du ja aber auch auf die schnelle testen. Schmeiß den Keilriemen runter (dauert nicht mal 5 min.) und laß ihn an.
Lg Jürgen
MfG
Jürgen
: 04. 11. 2008 [17:32]
Supraholic330
: 22.02.2008
: 683
Hi Jürgen,
Problem ist, das vor dem ZR Wechsel nix war.
Hab auserdem festgestellt, das AT, und MT nen verschiedenen Keilriemenspanner haben. Du hast so nen Schwarzen Kunststoffdämpfer zum Spannen oder?
Gruß Peter
: 05. 11. 2008 [11:36]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Aber um den Zahnriemen zu wechseln musst du erst den Keilriemen entfernen...
Kann auch sein dass beim wiedereinbau was schief gelaufen ist....
Denke der Manni hat schon recht,...
: 05. 11. 2008 [14:38]
Check mal den Motor ohne Keilriemen.
Kannst du so per Ausschlussverfahren so die Fehlerquelle weiter eingrenzen.
Aber nur kurz, da die Wasserpumpe nicht läuft.
: 05. 11. 2008 [20:00]
manni
: 03.05.2006
: 161
Verschiedener Keilriemenspanner :rolleyes:
Schau ich gleich mal heute nach, aber kann ich mir nicht vorstellen.
Der Spanner ist aus Eisen und die Rolle ist aus schwarzem Kunststoff.
Die schwarze Rolle läuft ein, war zumindest bei mir so.
Lg Jürgen
MfG
Jürgen
: 06. 11. 2008 [05:35]
