Bei der Supra ist das easy, die Schraube auf der Kurbelwelle löse ich immer ganz einfach:
1.) 19er Ringschlüssel aufstecken
2.) eine passende Verlängerung auf den Schlüssel aufstecken und diesen gegen den Boden abstützen
3.) die Kurbelwelle dreht sich im Uhrzeigersinn, deshalb diese Abstützung nach rechts (wenn man vor dem Motor steht) setzen
4.) Stecker von Zündung und Einspritzung entfernen, damit der Motor nicht zünden kann
5.) nur einen Sekundenbruchteil den Anlasser betätigen, dass er nur einmal ganz kurz andreht, die Kraft reicht aus um die Schraube zu lösen.
Gruss Gummel
