Zahnriemen wechsel
HotOtt
: 12.01.2008
: 419
ist doch immer wieder interessant wieviel preisspanne die einzelnen händler haben...mein toyota händler will für zahnriehmen komplett rund 400eu...mit der aussage das ma ja überall schön dran kommt... grin.png
: 09. 06. 2009 [16:33]
Original geschrieben von: Supraholic330
Las es lieber.
Du wirst kläglich scheitern, da die Kurbelwellenriemenscheibenschraube mit 330Nm fest sitzt. Ohne Spezialwerkzeug oder ner total bescheuerten Idee ist da nichts zu machen.
520€ is doch recht günstig für die Arbeit.
Gruß Peter
beim schalter ist das ganz einfach, serviceloch beim getrag öffnen, die schwungscheibe mit einem dicken schraubendreher kontern und mit einem langen hebel am 22er schlüssel hat die schraube verloren. beim automaten würde ich es mit dem anlassen machen.
: 10. 06. 2009 [05:37]
nanni
: 09.11.2006
: 648
Haben das mit einem motorgegenhalter gemacht, ich meine so heisst das ding, Ratsche auf die Schraube und eine 1.50m Stange drauf und mit 2 leuten dran gezogen ^^. Eine Ratsche hat den Geist aufgegeben :-/. Hat aber am Ende funktioniert.
: 10. 06. 2009 [08:15]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
LG Steff
www.leistungspruefung.ch
: 10. 06. 2009 [10:12]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Also sollte diese Schraube das einzige Problem sein?!
Wie macht ihr sie den wieder richtig fest wenn ihr keinen NM Schlüssel habt der bis 330NM geht (hatte hier einer geschrieben)?!
Sonst ist also nix spezielles zu beachten?
Danke!
: 10. 06. 2009 [12:14]
langsamfahrer
: 29.04.2006
: 143
da koennen auch andere Sachen schiefgehen....
Thomas
: 10. 06. 2009 [13:04]
@Silver-Surfer:
Mitm Pressluftschrauber festgeballert was ging... wieviel Nm? Keine ahnung - aber hält seit 15.000 km!
By the way: Wie sind denn die Intervalle zum Wechsel des Riemens?
: 10. 06. 2009 [13:24]
100.000 sagt man
: 10. 06. 2009 [14:16]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
oder auch nach 10 - 12 jahren für wenigfahrer
: 10. 06. 2009 [14:28]
LG Steff
weil du wohl dafür an der stelle kein platz hast udn sonst den kühle rausbauen musst!
: 10. 06. 2009 [15:43]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
@Silver-Surfer:
Laut Toyota Koblenz alle 6 Jahre oder, (steht auch im Serviceheft) alle 90.000KM.
Was kann den Schiefgehen?!
Ich meine es macht ja einer der sich mit Autos auskennt.
Wenn aber jetzt einer sagt du mußt auf:
xy achten, auf das, auf das,...... dann Fahr ich halt zur Fachwerkstatt.
Danke!
PS: Ich hab die flachen großen Lüfter, ist also zum Motor hin mehr Platz.
: 10. 06. 2009 [16:31]
MAF
: 13.12.2005
: 61
Grad auf N24 leider nur den Schluss gesehen:
Knarre XXL
ca. 2 Meter Hebel und für bis zu 5 Tonnen, der Ratschenkasten mit ein paar XXL Nüssen wiegt über 70 kg.
: 10. 06. 2009 [21:43]
Sinfire
: 12.06.2008
: 88
Oder schaust du hier...
www.werkzeugprofi-online.de/Drehmomentwerkzeuge/Drehmomentschluessel/Heyco/Drehmomentschluessel-mit-Griffverlaengerung-1000-Nm::91.html
Mit bis 1000NM und Grifflänge von 1.25m oder 1.74m sollten 33oNM ein Klacks sein B.png
Burn rubber not your soul...
: 11. 06. 2009 [07:51]
Wenn du meinst das du durch E-Lüfter genug Platz hast, dann geh doch mal in einer LKW-Werkstatt schauen, was so ein Schlagschrauber für LKW-Radmuttern für Abmessungen hat.
Die können dann ja gleich die Schraube lösen. Machst dann halt nur wieder leicht fest per Schlüssel, fährst nach Hause und tauscht den Riemen.
: 12. 06. 2009 [06:33]
Supraholic330
: 22.02.2008
: 683
Also ich habs mit 4 verschiedenen Schlagschraubern probiert, und alle haben aufgegeben.
Habs dann auch mit dem Anlasser gemacht, das ist aber kein Tipp den ich weiter geben würde.
Gruß Peter
: 13. 06. 2009 [06:45]
