Zischgeräusch beim Beschleunigen...
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
Hallo Leute, seit einiger Zeit habe ich während dem normalen Beschleunigen (so zwischen 2-4\'000 U/min) ein zischendes Geräusch, drehzahlabhängig. Das Geräusch hört sich an wie wenn man in regelmässigen Abständen am Pneuventil rumdrückt - Pfft...pfft...pfft...pfft - und wie gesagt, ist drehzahlabhängig und nicht geschwindigkeitsabhängig. Bei konstanter Geschwindigkeit von 60-70km/h im 2ten Gang hört man es am besten.
Oel und Wasser verliert die MKIV (Automat) nicht, Temperatur alles OK, Service & Zahnriemen vor rund 1\'000km gemacht. Leistungsentfaltung normal, Turbopfeifen hört sich auch gut an.
Hat einer von euch einen Rat oder das selbe Geräusch auch schon mal gehabt?
Gruss in die Runde
: 30. 09. 2005 [11:10]
Hört sich nach undichtem BlowOff bzw. Bypassventil an.
: 30. 09. 2005 [11:55]
Suprano
: 24.06.2005
: 108
Bei mir zischt es auch. Aber kommt irgendwie von der Hinterachse. Bei mir ist es allerdings ein konstantes zischen beim Beschleunigen.
Vermute dass es am differential liegt? Blow-off kann bei mir nicht sein...ist neu...
Looks the nuts and goes like a bastard !
: 30. 09. 2005 [14:01]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
hab da noch was in nem älteren beitrag gelesen...
[URL]www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=407&area=1&high=blow[/URL]
kann es sein dass meine mkiv so ein pf pf pf pf - ventil drinhat und das deshalb ganz normal ist?
: 30. 09. 2005 [14:04]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
Du Suprano, wenn es doch am Differential liegen würde, dann wäre das geräusch geschwindigkeitsabhängig da das Diff ja meines wissens nach an der hinterachse hängt. da scheint mir doch eher was mit dem blouuuoffff-venti was los zu sein...
: 30. 09. 2005 [14:06]
Chris
Hy Supraline
Das ist sicher das Original Blowoff Ventil. Bei mir ist/war das auch so. Wenn Du mehr LD fährst dann geht das Original Teil schnell kaputt und dann flattert es genau so.
: 30. 09. 2005 [14:22]
Ein zischen an der Hinterachse? Ist es nicht vielleicht ein Windgeräusch? Hinten gibt es keinen Unter/Überdruckschlauch
: 30. 09. 2005 [14:37]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
du chrigi, hast du das ding dann ersetzen müssen? kostet wohl nicht die welt, oder doch :schlecht:
: 30. 09. 2005 [15:02]
Suprano
: 24.06.2005
: 108
Zischen ist wohl das falsche wort. ist eher wie ein "kratzen".
Klingt so als würde man Glas zerschneiden.
: 30. 09. 2005 [16:39]
Supraholic
@ Suprano
Ist das Geräusch nur beim beschleunigen?
So wie du das Geräusch beschreibst würde ich nämlich auf ein verbogenes Hitzeschutzblech an ner Bremmsscheibe Tippen, oder wenn die Bremsen abgefahren sind kommt ein Metallstreifen von den Belägen an die Bremsscheibe, dadurch entsteht auch so ein kratzendes Geräusch.
mfg Sascha
: 03. 10. 2005 [10:26]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
also, es zischt nach nun 3 jahren immer noch, so wie wenn man ein stück pappe an die speichen hält bei einem fahrrad.
inzwischen wurde folgendes gemacht:
- wandler inkl. anlasserkranz ers. (garantie)
- blow off ersetzt
- schläuche auf dichtheit überprüft
- automatik runtergenommen, geprüft und wieder montiert
- hitzebleche überprüft
und es zischt (pf...pf...pf...pf...) immer noch drhezahlabhängig, im kalten zustand am deutlichsten zu hören. es steht noch an, anlasser überprüfen und das bulli vorne im motorraum überprüfen welches ein wenig unrund läuft.
hab verglichen mit anderen MKIV's, 2 waren ruhig und 1 hatte dasselbe geräusch.
noch jemand ne ferndiagnose :frage: :frage: :frage:
: 06. 06. 2008 [21:08]
Im Leerlauf macht meiner auch Geräusche, wenn dann ein Gang eingelegt ist sind die Geräusche weg. Kommt von der Automatik.
: 07. 06. 2008 [13:34]
langsamfahrer
: 29.04.2006
: 143
Das Geräusch kommt sehr oft von einem kaputten EGR Ventilschlauch, einfach mal nachsehen ob er gerissen ist.
Mit der Zeit wird er von den warmen Abgasen zersetzt.
Thomas
: 07. 06. 2008 [19:29]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
also zum eingrenzen, das geräusch hört man in allen Fahrstufen, auch wenn ich im P neben einer mauer steh. weiter ist interessant, dass wenn ich in der 2ten fahrstufe aus der autobahnausfahrt fahre mit ca 4000u/min und dann kurz vor der ampel auf N stelle (bei konstant gleicher drehzahl) das geräusch bleibt, also auch wenn ich stehe. gehe ich dann in den leerlauf und dreh im N wieder hoch auf 4000 ist es weg.
das mit dem egr-ventilschlauch (und ventil?) werde ich noch prüfen, die leute bei toyota haben aber gemeint da sei alles dicht... aber die haben schliesslich damals auch auf das leerlauflager im wandler getippt... :schlecht:
: 07. 06. 2008 [21:43]
