Zündkerzen welche?
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Denso an die Macht super Kerzen fahre sie jetzt 50000 km mit 1,3 bar alles spitze.
: 24. 12. 2012 [12:02]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
@M.KSupra
Ich hab die gleichen Zündkerzen verbaut und fahre bis zu 1,5 bar mit den HKS Twin's. Gab bisher nie Probleme und vorallem kosten sie nur ca. 4 € das Stück haveaniceday.png
Gruß Holger
: 24. 12. 2012 [14:41]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Ich fahr BCPR7ES, also auch billige Kupferkerzen. Hab die auf 0,6 mm gegapt. Fahren problemlos, auch bei 2 bar ohne aussetzer- mit 19 Jahre alten original Zündspulen.
Schöne Feiertage
Jürgen
: 25. 12. 2012 [09:08]
Dito. Habe zwei Motoren die beide mit dem billigen NGK und die 19 Jahre
alten Zündspullen fahren. Selbst bei 2,8 Bar kein Thema.
: 25. 12. 2012 [11:56]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Moment mal 4 euro das Stück dann bestelle ich bei dir direkt 50 Stück
Die wo ich meine kosten 74 pfound 6 Stück also kann das mit den 4 euro schon mal gar nicht sein.
: 25. 12. 2012 [16:22]
Dummerchen, es gibt nicht nur eine Sorte von Zündkerzen. Iridium oder Platinkerzen sind meist um ein vielfaches teurer.
Hab auch die BCPR7ES drinnen, die kosten 3-4€ pro Stück.
: 25. 12. 2012 [16:41]
BKR7E habe ich im Satz(6stück) für um 22Euro bestellt mit versand soweit ich mich erinnere. Kann aber nochmal nachsehen.
: 25. 12. 2012 [17:20]
: 25. 12. 2012 [17:23]
"Chino" schrieb:
Serienmäßig sind ja 1,1 mm Kerzen ( BKR6EP11 ) drin, aber mit höherem Ladedruck und original Zündspulen pustets einem da die Lichter aus grin.png
@ ANK: Die BKR7EIX sind auf nem Serienmotor eigtl. nicht notwendig. Oder hast du BPU ?
Ich probiere nächstes Saison aber auch mal die Denso aus !
Ich weiß, aber ich hab mir die BPU-Option einfach gleich offen gehalten. haveaniceday.png
: 25. 12. 2012 [17:58]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Es war von den ik24 die rede bitte mal genau lesen und für 4 euro ob die was taugen also ich würde mir jederzeit wieder die IK24 kaufen
: 25. 12. 2012 [18:33]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Hi Tomi und die sind gut die schmeist man aber nach 30000 wieder raus also 100000 halten die doch niemals.
: 25. 12. 2012 [20:24]
Fahr du mal deine weiter 100000 und sprich mich bitte nicht mehr an. Danke !
: 25. 12. 2012 [20:30]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Kein Problem wie ich sehe kann man sich mit dir immer noch nicht normal unterhalten.
Ich weiss nur das die Kerzen in einem R33 GTR schon 80000 drin sind und die bei mir auch schon 50000 ohne Probleme laufen.
Nur zur Info.Also vieleicht lieber was gutes kaufen als welche für 3 Euro.
: 25. 12. 2012 [20:35]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
@alexsupra
Die Platin oder Iridumkerzen sind top, keine Frage. Allerdings halten se nicht um das Vielfache dessen länger was se mehr kosten.
Und, was Dir vllt. nicht so ganz klar ist: Die halten nur, wenn auch die Abstimmung passt. Auf extremes Überfetten oder Magerlauf sind se sau empfindlich und hinüber wie nix.. Also nur sinvoll bei einem gut abgestimmten Motor einsetzbar. Das vergiss nicht. Und welcher Motor hier is ned häufig im Umnau und nachtrimmen ?
... deshalb die Kupferkerzen ...
: 25. 12. 2012 [20:50]
