Zündkerzen welche?
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Achso ja ok das leuchtet mir ein ich kann ja auch nur von mir sprechen hab die schon ewig drin und einer von meinen Skyline Freunden der hat die glaub ich auch noch nie getauscht.Also haben wir gut eingestellte Motoren gut zu wissen.
: 25. 12. 2012 [20:55]
"j.oe" schrieb:
@alexsupra
Die Platin oder Iridumkerzen sind top, keine Frage. Allerdings halten se nicht um das Vielfache dessen länger was se mehr kosten.
Und, was Dir vllt. nicht so ganz klar ist: Die halten nur, wenn auch die Abstimmung passt. Auf extremes Überfetten oder Magerlauf sind se sau empfindlich und hinüber wie nix.. Also nur sinvoll bei einem gut abgestimmten Motor einsetzbar. Das vergiss nicht. Und welcher Motor hier is ned häufig im Umnau und nachtrimmen ?
... deshalb die Kupferkerzen ...
Fahr ich 1,3 Bar mit OEM ECU und nen AFR von 11,6 oder 2,5 Bar mit AEM und DLI und selben Gemisch, da hält die Kerze deutlich weniger. Unsere Motoren sind 100% besser abgestimmt als Mansche BPU die ihre 1,3 - 1,5 unkontrolliert fahren. Habe nicht nur einen mit BPU hier gehabt die mit ne AFR von 13 - 14 fahren, auf gut glück einfach .... Kann also hier nicht einen BPU mit 1,3 bar und ein APU mit 2,5 Bar vergleichen. Wo die Kerzen länger halten sollte jeden klar sein.
: 25. 12. 2012 [21:12]
Als ich damals noch BPU gefahren habe, habe ich auch einmal Iridium Kerzen verbaut und mir nie wieder Gedanken drüber gemacht, nie wieder gewechselt. Habe die Twinns mit 1,5 Bar gefahren. Will nicht wissen was für eine AFR hatte grin.png
Wehr großen Lader und mächtig Ladedruck mit Scharfer Zündung fährt weist auch das Kindergeburtstag vorbei ist und tauscht freiwillig lieber die billig-Kerzen einmal im Jahr aus bevor er die Iridium Kerzen versucht 5 Jahre lang zu fahren.
: 25. 12. 2012 [21:39]
alexsupra
: 11.09.2011
: 353
Nur zur info der R33 GTR hat nen 2,7 Stroker kit und hat ne Leistung von 700 ps und fährt diese schon so lang aber egal jedem das seine,bringt eh nix hier zu streiten jeder muss seine Erfahrung machen,nur manche Leute müssen auch mal die Erfahrung anderer aktzeptieren.
: 25. 12. 2012 [22:07]
