Zylinderkopf abbauen
habe gerade meine Werkstattbücher nicht zur Hand und bräuchte die Info, ob beim entfernen des Zylinderkopfes auch die Dämpferscheibe (dieses schwere Gussrad an der Kurbelwelle) mit dafür entfernt werden muß oder ob man den Keilriemen auch so abbekommen kann.
Ich weiß es leider nicht mehr aus dem Kopf.
Viele dank
: 18. 05. 2010 [11:21]
hoffe es hilft dir weiter.
http://img33.imageshack.us/img33/6480/scheibeq.jpg
: 18. 05. 2010 [11:44]
Ich meine, dass die Rimenscheibe runter muss. Denn dahinter sitzt die Plastikabdeckung, die den Zahnriemen verdeckt und die muss wiederum ab, um den Zahnriemen zu entspannen. Und nur dann kriegt man den Riemen runter. Meine ich...
: 18. 05. 2010 [11:46]
energy
: 04.03.2007
: 647
Gibt es das Werkstattbuch irgendwo zum Download ?!
Gruss
: 18. 05. 2010 [12:22]
Lord-Helmchen
: 24.04.2007
: 165
Für den Keilrippenriehmen 14er Nuss auf Knarre, ran an die Schraube von der Spannrolle und den Riemen entspannen.
Den Zahnriemenspanner kannst du möglichst gleichmäßig an den beiden Schrauben, die ihn halten, lösen und damit den Zahnriemen entspannen.
: 18. 05. 2010 [13:37]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Zitat: Gibt es das Werkstattbuch irgendwo zum Download ?!
-> Würde mich ebenfalls SEHR interessieren...!
: 18. 05. 2010 [15:45]
Hier gibt es Auszüge aus dem englisches Handbuch.
Irgendwo im Netz gibt's das wohl noch etwas ausführlicher. Einfach mal googeln.
In deutsch gibt es das Handbuch nirgends zum Download; bzw. nur paar einzelne Seiten, die auszugsweise immer mal wieder auftauchen.
: 18. 05. 2010 [15:51]
erko
: 07.08.2005
: 621
Diese Bücher wurden hier schon mal als E-Mailversand angeboten.
@energy Schreib mir eine PN mit deiner E-Mailadresse und ich schicke es dir zu.
: 18. 05. 2010 [19:11]
DerKrieger
Du kannst den Kopf abmontieren ohne das Du den Zahnriemen abbauen musst.,auser du willst ihn wechseln, dann musst Du besagte Scheibe abbauen.
cu Andy
: 19. 05. 2010 [13:03]
