Benu`s Top Secret Supra Vorgeschmack
So letztes Weekend hab ich nun mein beiges gegen das schwarze Interieur getauscht....(Danke Maik)
Rückbank bleibt voraussichtlich mal drinnen. Samstag war ich noch meine Sparcos abholen....die werden nun dann auch verbaut....LLK ist auch eingetroffen.
Nun kanns jetzt dann richtig losgehen,werde mich bemühen bzw. Dani beauftragen paar Fotos zu machen während des Umbaus.....Schwarzer Teppich ist nun auch drin....
Denso IK24 Kerzen hab ich auch erhalten(Danke Andi)
Teile die ich noch brauche,falls jemand was rumliegen hat,
-Veilside/Top Secret Schaltknauf
-die schmalen Tachoringe
-Pedale von MVP(falls jemand bestellen sollte von dort-->Bescheid geben)!
-Fusszierleisten in Carbon bei den Türfälzen
-Greddy Ölkühlerkit
-Domstreben Cusco oder so für vorne und hinten
-Map ECU / AEM (später)
-Nockenwellen (später)
-einst. Nockenwellenräder (später)
: 03. 11. 2008 [17:49]
so nun stehen wieder paar teile mehr zum einbau bereit.....
werde nächste woche mal zu meiner garage fahren,dann hab ich die möglichkeit paar pix zu machenicon_wink.gif.....
danke an maik für die tachoscheiben.
morgen fahr ich erstmal ins fachgeschäft zur beratung für den subwoofer. alpine swx1043d,hertz oder audio system sind die favoriten...media station und prozessor liegen zuhause.die amps ebenfalls.lautsprecher sind bestellt,werden die alpine spx 17pro sein.
auf dem Bild mit den Reifen wollt ich euch nur zeigen welche bereifung ich mir nun geholt habe. vorne ne 235/35/19 hinten ne 285/30/19. Gummis sind toyo T1-R
http://img408.imageshack.us/img408/9248/dsc03915bm4.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/9205/dsc03988nw8.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/941/t1rny7.gif
: 17. 11. 2008 [18:45]
marco
: 11.11.2005
: 164
sehr interessantes projekt =)
: 18. 11. 2008 [08:31]
eddie
nimm nen cervin vega stroker oder dls.....car audioshop berlin....andre kuhn
www.fotodeluxe24.de
: 18. 11. 2008 [14:50]
ja, der stroker ist schon was geiles, wenn du ne neue heckscheibe brauchst icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
: 18. 11. 2008 [15:21]
[QUOTE]Original geschrieben von: 69SupraStyle69
____________________________________________________________________
danke für den tipp,mach mich mal schlauicon_wink.gif....
und @ marco hatte bisher immer proxes von toyo drauf, war bisher sehr zurfriedenicon_wink.gif....
: 18. 11. 2008 [15:40]
marco
: 11.11.2005
: 164
@69SupraStyle69
hatte die auch schon mehrmals.
: 18. 11. 2008 [15:52]
Original geschrieben von: marco
@69SupraStyle69
ja,allerdings fand ich den p zero nero von pirelli auch nicht viel verschleissfreundlichericon_wink.gif
michelin wäre halt toll.allerdings zahlst dann auch deinen preis dafüricon_wink.gif....
bei toyo/yokohama hab ich halt die besten konditionen....
: 18. 11. 2008 [16:38]
@69SupraStyle69
: 18. 11. 2008 [18:31]
[QUOTE]Original geschrieben von: marco
@69SupraStyle69
und was empfiehst du da?meinst das is ne gute wahl?!
: 18. 11. 2008 [18:35]
mann o mann war ja heute mal beim acr händler....
der audio system krypton macht ordentlich dampf für den preis....
lautsprecherbestellung hab ich auch gleich noch gewechselt....
der woofer ist einfach schwer 16kg und gross 30 cm.....wollte lieber 2x 25er subs drinn haben....
verstärker hab ich die pdx monoblöcke....von alpine....steg wär auch ne wahl gewesen.....
na nun mal schauen wie ich das mache,will eben auch nicht zuviel gewicht reinpflanzen.....
: 18. 11. 2008 [18:37]
kumho bringt anfang des jahres wieder ihren semislick raus.
der ist genauso weich wie ein semislick aber hat trotzdem 8mm. die nennen den auch nur sportreifen nicht semi.
der klebt wie sau bei temperatur und ist auch sehr günstig.
: 18. 11. 2008 [18:39]
meinst 2x25er wird leichter? glaube nicht!!!
guck mal wo anders auch und nicht nur bei acr, die haben teilweise die besten marken nicht im programm, zb rockford fosgate, cervin wega, synrics, ground zero usw...
: 19. 11. 2008 [02:13]
wird eh zu 90% audio system hx 165-4 phase speakers....und krypton subs....
aber das hat noch zeit....alles andere hat erst mal vorrang,will sicherlich ab märz fahren könnenicon_wink.gif
: 19. 11. 2008 [14:58]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Wegen mehr Leistung in der Schweiz:
Was hältst von ner "Zwischenlösung"? SpeedforSale bietet einen GT28R Hybridkit an, bei dem die Originallader gegen angepaßte GT28 Lader getauscht werden. Somit hast noch die volle sequenzielle Funktion, jedoch mit rund 550-600 PS..
Grau matt-tan APU
: 19. 11. 2008 [14:59]
