Exotic-Supra´s Single Turbo Umbau.
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Jo Ansaugbrücke ist aus VA. Trichter nicht direkt,sonder din der Grundplatte sind die Löcher noch im nachhinein Trichterförmig gefräst worden. Verschraubt wird sie von innen.
: 10. 07. 2014 [11:43]
RedT18
: 04.11.2009
: 95
Ok, Danke.
Wenn die aber von innen Verschraubt ist, wie bekommt man sie dann ab? Oder geht dann nur die gesamte Brücke ab Kopf ab?
: 11. 07. 2014 [05:57]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Nur der obere Teil der Ansaugbrücke geht ab..
: 11. 07. 2014 [13:04]
RedT18
: 04.11.2009
: 95
Wie wird das obere Teil abgeschraubt wenn doch der Sammler mit dem Flansch verschweisst ist und man nicht mehr an die innenliegenden Schrauben kommt?
: 11. 07. 2014 [13:23]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Die Schrauben sind innen liegend. Was aber kein Problem darstellt da der Sammler so groß ist das ich komplett rein greifen kann bis hinter.
: 14. 07. 2014 [08:18]
Genau die richtige Einstellung für so ein Projekt: keine LLK Verrohrung, hässliche Ansaugbrücke, alles kein Problem, dann wird halt kurzerhand alles selbst gebaut oh.png
Saubere Arbeit, aber gibt es nicht bessere Alternativen zum T-78 Dino?! Das Greddy wastegate soll doch auch nicht grade einen guten Ruf genießen, aber egal, bauste dir halt selbst eins cool.png
: 14. 07. 2014 [11:14]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
@Wong Faj Hong.
Ja da hast Recht. Es gibt 1000 bessere Lader und auch Wastgates. Aber das war mir Wurst, weil für mich dieser Lader irgendwie einen Kultstatus hat und ich den unbedingt haben wollte, für mich kam auch kein anderer in Fragegrin.png
Gruß sven
: 14. 07. 2014 [13:29]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
So, heute ging es ein Stück weiter, der Flansch für die Universal-Drosseklappe wurde gefräst. Die Nut die drin ist, dient als Sitzt für den späteren Dichtring, zwischen Drosselklappe und Flansch.
Der Flansch hat eine leichte Keilform erhalten um sauber an der Servopumpe vorbei zu kommen.
https://image-lair.appspot.com/l/YBAl0BRGopfBma6Kqcr7T03Kc.jpg
https://image-lair.appspot.com/l/eO6H8eHUNrcGObfA8dAR1M1Dp.jpg
Hier zwei Bilder im eingebautem Zustand. Der Flansch ist allerdings noch nicht verschweißt mit dem Plenum.
https://image-lair.appspot.com/m/wWpWOCsJrLMtlQryO7IjHifTe.jpg
https://image-lair.appspot.com/l/3Z5QFXzmxnaRPZuJBbDcVkH6I.jpg
: 14. 07. 2014 [20:11]
Hi Sven,
mir gefällt dein Wagen schon immer, absolut sauber und edel...und nun wirds nur noch besser! Ich werde es sehr gespannt verfolgen! Etwas selbst zu schaffen ist eh das geilste Gefühl, von daher wirst du dir am Ende sicher auf die Schulter klopfen, wenn die 700 steht und du viiiiieeeel in Eigenregie gebaut hast. Keep up the good work! haveaniceday.png
: 15. 07. 2014 [17:55]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
So in den letzten Tagen hat sich wieder etwas getan.
Es ging los mit dem verschweißen des Flansches an die Ansaugbrücke.
https://image-lair.appspot.com/l/0HtQ9VfJoW3soIFrjhw7gWHpH.jpg
https://image-lair.appspot.com/l/KedLw6YoEwQPdBU3JPBAgX3kc.jpg
Hat alles eigentlich sehr gut gepasst muss ich sagen, hätte nicht gedacht das es auf anhieb passt mit der Drosseklappe.
Danach ging es weiter mit dem Steigrohr zur Ansaugbrücke hoch. dafür mussten wieder eine paar Ringe gesägt werden, da dieses Rohr im selben styl werden sollte wie das Ansaugrohr vom Turbo.
https://image-lair.appspot.com/l/IJGbUzGXbZlT8hJX37cacDBAQ.jpg
https://image-lair.appspot.com/l/67dbqQb2oLmiHW3v5kAjDX4qD.jpg
Was natürlich auch nicht fehlen darf ist die Halterung für den Seilzug. Und als kleine Verschönerung wurden dann noch zwei Halter für die Stahlflexleitung, des Bov angeschweißt.
https://image-lair.appspot.com/l/BiSAQtdhbRvPnwpPyFdor0On1.jpg
https://image-lair.appspot.com/l/5KGbATQlfRe0p2Gd6Wbgcno8s.jpg
Und zu guter letzt wurde dann das Tial Bov noch an das Steigrohr angeschweißt. Was dann so zu sagen die letzte Mechanische Arbeit warcool.png.
Ich hoffe euch gefällt das Ergebnis so, und falls noch jemand Anregungen hat, nur raus damit.
https://image-lair.appspot.com/l/2InMGr21aDN4lYceYfjYF6uss.jpg
: 20. 07. 2014 [19:31]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
#BUILD UP
: 20. 07. 2014 [19:47]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Das Problem mit der Resistorbox habe ich ganz einfach gelöst. Stecker ab von der Resistorbox und mit Platinenmaterial genommen, Löcher rein und verlötet.
https://image-lair.appspot.com/s/3JXje9seUgC5cNWo1Zex7WkOg.jpg
https://image-lair.appspot.com/m/3Yl2ZUiCvzyibbsxbgIlmTf8U.jpg
Dann habe ich endlich die restlichen Schellen und Stahlflexleitungen bekommen die noch gefehlt haben um den Motor, mechanisch fertig zu stellen.
https://image-lair.appspot.com/l/61AGgbaZd6cRqa72x3m5OfB97.jpg
https://image-lair.appspot.com/l/re2cWRwE4Bx0LO3QTcN3YmYbg.jpg
Dann war es heute endlich soweit, und mein Steuergerät, Lambda und Sensoren, sind eingetroffen. Jetzt kommt dann der LANGWEILIGE Teil........ DIE ELEKTRONIKsick.png
https://image-lair.appspot.com/l/L56hrVAIphbl2QnSaxnigSXcx.jpg
Ach ja allen anderen noch viel Spaß auf dem Reisbrennen, mir reicht es natürlich leider nichtsick.png
Gruß Sven
: 29. 07. 2014 [18:40]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
So da Sie für diesen Sommer so weit fertig gemappt ist und die Saison für mir zu Ende ist dachte ich, ich dreh noch ein kleines Video um zu zeigen was bei der ganzen Sache raus gekommen ist.
http://youtu.be/GYzkhFKoCPo
: 16. 10. 2014 [23:31]
Push4
: 10.10.2012
: 853
MfG
Robert
: 17. 10. 2014 [06:08]
Scarefaze
: 22.06.2011
: 779
Boahh.....Endgeil.....die Arbeit und der Sound!!
Viel Spass
: 17. 10. 2014 [07:07]
