Servus zusammen,
wollte mal wieder etwas updaten. Bin ja nur selten mit der Supra unterwegs und auch in den letzten zwei Jahren nicht viel gefahren.
So, aber zur Anfang der Saison gings erstmal zum Tüv. Also Plane runter, alles grob gecheckt und auf zum Prüfer. Auf der fahrt dann ist mir aufgefallen das es bei größeren Schlaglöchern immer leicht rumpelte , als wenn irgend etwas spiel hätte. Super, dachte ich mir, jetzt fährst zum Tüv und dann sowas. Da ich aber das ganze Fahrwerk letztes Jahr draußen hatte und auch die Radlager, Dämpfer usw ja schon gewechselt habe, war ich mir sicher das es von da nicht kommen konnte. Beim Tüv selber war auch alles in Ordnung, bis auf das die Ölwanne etwas Öl verlor was aber nicht schlimm war, somit neuer Stempel.
Daheim wollte ich nun aber wissen was für ein Geräusch das war und hab angefangen alles genauer zu checken. Das poltern ist auch immer nur in der Anfangsphase gewesen und nach einer Zeit und längerem fahren ist es verschwunden. Nach langem hin und her hatte ich dann das Problem gefunden, der Dämpfer vorne rechts hat beim ersten Zentimeter einfedern keinen Druck aufgebaut und somit rumpelte es immer, komisch bloß das es nach einer Weile dann weg war und der Dämpfer ganz normal funktionierte. Auf jedenfall raus damit und neuer rein, dazu auch gleich noch die Bremsscheiben getauschst und dann war wieder alles super. Doch...
am Boden sind leichte Ölflecken gewesen, stimmt ja die Ölwanne war ja leicht ölig. Aber es kam nicht von da, als ich die Bodenabdeckung abmontiert hatte, sah ich das da alles voll war. Nun war ich wieder auf der suche. Zuerst dachte ich das es von der Kurbelwelle kommt, aber bei genaueren untersuchen sah ich das es von oben kommen musste. Ich hatte schon eine Vermutung und habe angefangen vorne alles zu demontieren. Ja, und ich sollte recht behalten, das Öl kam von den Nockenwellensimmeringen. Ich vermute mal das daß noch die ersten waren und nach 20 Jahren dürfen diese auch mal zum sauen anfangen. Also die beiden gewechselt, dazu noch den von der Kurbelwelle, eine neuen Spanner, Umlenkrolle und Zahnriehmen. So, und jetzt denke ich das wieder alles gut läuft, leider bin ich noch nicht großartig gefahren weil mir die Zeit fehlt. Werde aber bei der nächsten Ausfahrt mal wieder ein paar Bilder machen, somit wünsche ich euch eine gute fahrt, haut rein Leute.
Rene
