Nachtrag....weitere Daten
ASL Garaiya
Model 2S FHC
Radstand 2375 mm
Spurweite Vorne 1520 mm
Hintern 1530 mm
Länge:Radstand Verhältnis 1.6
Bodenfreiheit 145 mm
Tankinhalt 45 Liter
ohrung × Hub 86.00 mm × 86.00 mm
Typ S-4
DOHC
4 Ventile pro Zylinder
16 Gesamtventile
Hubraum 1998 cm3
Aufbau
Sumpf
Verdichtungsverhältnis 11.00:1
Vergasser/Einspritzung EFi
Max. Leistung (JIS) 203.8 PS (149.9 kW) bei 7200 U/Min
Spezifische leistung 102 PS/Liter
Max. Drehmoment (JIS) 206.0 Nm (21 kgm) bei 5200 U/Min
Spezifischer Drehmoment 103.1 Nm/Liter
Höchstdrehzahl ???
Hersteller Nissan
Typ Nummer SR20VE
Zahl der Kurbelwellenlager: ??
Kuehlmittel: Wasser
Bohrung/Hub Verhältnis 1
Einheitszylinderinhalt 499.5 cm3
Atmung Normal
Kompressor-typ N/A
Ladeluftkühler None
Abgaskatalysator Y
Fahrleistungen:
0-100km/h 5.20s
0-400m 13.70s
Standing km 25.40s
Vmax/Höchstgeschwindigkeit 220 km/h
Leistung/gewicht Vehätnis 226.44 PS/Tonne (166.54 kW/Tonne)
Einbaulage: Mittelmotor
Antriebsart: Heckantrieb
Lenkungtyp: rack & pinion
Reifen vorne 205/45 x 17
hintern 245/40 x 17
Bremsen: vo/hi innenbelüftete Scheiben
Getriebe 6M
Höchstzahnradübersetzung 0.67
Hinterachseübersetzung 4.75
Burn rubber not your soul...
