Also ich denk mal das es egal ist ab wie viel Kmh die Fehlermeldung kommt.
So bald das Gewicht durch die starke Beschleunigung nach hinten gedrückt wird, kommt die Fehlermeldung. Hast ja geschrieben bei 60kmh im Kick off also wenn der Lader durch zieht.
Was ich meine: Deine Karosserie drückt es vorne minimal hoch und das Gewicht nach hinten. Und dadurch wird irgendwie leicht der Sensor von der Handbremse beeinflusst und ausgelöst. Also der Sensor ist zu Sensibel eingestellt oder bzw. defekt. Hab das selbe Problem. Hab zwar ne N/A aber vll haben wir ja das selbe Problem.
Versuch mal unter der Fahrt wennst im Kick down durch ziehst. Auf die Handbremse oben drauf zu drücken oder zu schlagen(nach unten drücken), wenn das Signal dadurch verschwindet. Wird es der Sensor sein wie ich es beschrieben habe.
Kein Witz ist bei mir wirklich so. Bloß bei mir Leuchtet nicht die Motorkontroll Leuchte.
Das mit der Motorkontrollleuchte kann das Problem sein wie Spoony beschrieben hat.
Gruß CJ
Das Geheimnis beim Autofahren ist, wenig zu lenken
