Nissan Micra 2010er Automatikgetriebe Problem
Ferndiagnose ist selten möglich, aber vlt hat ja jemand zufällig Erfahrung zum Thema. Nissan will bestimmt wieder nur Umsatz machen und gleich ein neues Getriebe andrehen angry.png
Auto hat ca 70.000km gelaufen, 1,2 Liter Hubraum, Benziner, Automatik schaltet nicht mehr rauf bzw nur sehr selten, bleibt also im 1. Gang. Woran kann es liegen, zu wenig Öl oder was ernsteres? Es wird kein Fehler im Tachometer angezeigt.
Gruss
: 21. 12. 2015 [14:58]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Das Getriebe müsste eigentlich diagnosefähig sein ! Zumindest laut meinem Bosch Kts 670!!!
Nur beziehungsweise viel Kurzstrecke ?!?
Gibt es Rucker wenn du von n auf d beziehungsweise r schaltest ?!?
: 21. 12. 2015 [15:19]
Es sind 90% Kurzstrecke/Stadt. Ob es ruckelte, muss ich mal fragen....
Gruss und danke für die schnelle Antwort
: 21. 12. 2015 [15:34]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Wenn rucken drin ist ! Bitte kalt und warm testen ! Tippe ich auf verschlammung beziehungsweise zu wenig Atf !
Beziehungsweise magnetventil (solenoid) welches hängt !
Nissan hat die kleinen Automaten von Chrysler übernommen und die haben sehr sehr oft Probleme damit !!!
Hab da schon einige von gemacht ! Teile gibt's einzeln in den Staaten zu beziehen smile.png
Lg Kenny
: 21. 12. 2015 [16:35]
Ein ruckeln konnte nicht festgestellt werden, bei der ersten Probefahrt ging er bis zum 3. Gang (von 4), bei der zweiten blieb er im 1. Gang. Es ist dieses CVT Getriebe, gab es da nicht eine Rückrufaktion bei Nissan? Ein seltsamer Geruch wurde wohl wahrgenommen bei der 2. Probefahrt.
: 21. 12. 2015 [16:40]
Kenny123
: 14.02.2015
: 877
Ok hört sich nach der magnetkupplung an gibt es einzeln zu ersetzen ich schick dir den Rep Leitfäden per pn
: 21. 12. 2015 [17:09]
