@tomi
e85 hat nur 104 oktan
@schaf
nein es läuft auch mit super weil deine supra eine klopfregelung hat, regelt dann die leistung zurück.
siehste bei dem dyno von maik, er hat nur super getankt und dann mit bpu sehr wenig leistung gehabt. kaputt geht da nix mit dem seriensteuergerät.
@explorer
das seriensteuergerät regelt zurück. aber mit anderen turbos und deutlich mehr druck als serie kann es nicht weit genug runterregeln. ihm ist eine zündkerze geschmolzen.
Eddie, das Seriensteuergerät nimmt Zündung weg, wenn die Klopfsensoren Klopfen registrieren.
Dadurch schützt es den Motor vor Klopfschäden.
Mit durchgebrannten Kerzen hat diese Regelung direkt nichts zu tun.
Durch das Wegnehmen von Zündung erhöht sich allerdings die Abgastemperatur.
Das ist es, was dann zur durchgebrannten Kerze geführt hat.
Und genau das führt auch zu den durchgebrannten Kolben.
Die Klopfregelung schützt also NICHT vor Hitzeschäden!
Es kommt sehr oft vor, dass sich BPU Supras bei langen Volllastfahrten mit
zu wenig Oktan im Sprit SEHR in gefährliche Abgastemp.bereiche bewegen....
und bei manchen, die dann nicht vom Gas gehen, wird es dann eben zu heiss (Kerzen und/oder sogar Kolben abgbrannt).
