Problem mit meinem Supra!
Sonnyblack18
: 22.01.2012
: 10
Hallo Leute,
Hab die letzen Tage ein Kompletten Service an meiner NA vorgenommen und habe grad neue Kühlflüssigkeit aufgefüllt. Den Behälter hab ich bis oben hin gefüllt, dachte der saugt es sich selbst an, dann hab ich den Kühler direkt befüllt bis er voll war. Habe das Auto gestartet und Heizung auf Heiss und lüftung auf voll Stärke. Weiß nicht ob des ein Problem ist und wird oder vllt normal ist, aber das Wasser hat nach 4-5min angefangen zu Kochen, und auch der Kühler an sich wurde Heiss. Temperatur anzeige stand auf Normal, also bissel unter halb. Heizung wurde nicht warm, bzw nach ner Zeit ganz leicht nur lauwarm. Wo kann das Problem sein? Wasserpumpe? Thermostat?
mfg Steven
: 16. 05. 2012 [15:07]
Heizung an, dann auffüllen.
: 16. 05. 2012 [15:16]
operator
: 10.01.2012
: 175
schau mal nach deine gestänge im bei fahrer raum das kann sein der aus gehackt ist.
das war auch bei das problem da ich aber das nicht wusste habe ich 2 mal den thermostat gewechselt.
: 18. 05. 2012 [16:57]
MK4Racer87
: 06.05.2012
: 94
also heizung auf warm war schon mal gut. der behälter ist für die kühlflüssigkeit die zu vielist und wenn sie abkühlt dann wird etwas herausgezogen. ich selbst habe das aber nie beobachten könnenangry.png
das fahrzeug am besten sonschräg wie möglich mit dem kühler nach oben stellen. ich mache das auf einer hebebühne bei der ich die vorderen arme nehme und sie nur vorne anhebe. dann kühlwasser auffüllen und laufen lassen. wenn keine luftblasen kommen schließen. fertigcool.png
supra ist nicht das eizigste auto das solche probleme hat. alle die den kühler tiefer haben als den wärmetauscher bzw wasserschläuche. außer man hat einen ausgleichsbehälter.dizzy.png
EINE ALTE SUPRA RIECHT MEIST NACH FROSZSCHUTZ, WENN DIE NACH TOTEM HUND RIECHT SOLLTEST DU DEN MARDER AUSBAUEN!!!!
: 23. 05. 2012 [19:36]
