Hab die letzen Tage ein Kompletten Service an meiner NA vorgenommen und habe grad neue Kühlflüssigkeit aufgefüllt. Den Behälter hab ich bis oben hin gefüllt, dachte der saugt es sich selbst an, dann hab ich den Kühler direkt befüllt bis er voll war. Habe das Auto gestartet und Heizung auf Heiss und lüftung auf voll Stärke. Weiß nicht ob des ein Problem ist und wird oder vllt normal ist, aber das Wasser hat nach 4-5min angefangen zu Kochen, und auch der Kühler an sich wurde Heiss. Temperatur anzeige stand auf Normal, also bissel unter halb. Heizung wurde nicht warm, bzw nach ner Zeit ganz leicht nur lauwarm. Wo kann das Problem sein? Wasserpumpe? Thermostat?
mfg Steven
