was das Abstimmen angeht, wieso kann das nicht einer machen der freiprogrammierte STG's programmieren kann? bzw. nicht jeder??
Das ist ne Kunst für sich, das kann man nicht mal eben lernen...
bis welcher Leistung mach den das Originale STG mit?
Es geht dabei nicht um Leistung, sondern um die Komponenenten, die du verbaut hast. Das originale Steuergerät ist, wenn du so willst, nur für die Serienleistung gut. Alle Veränderungen am Motor werden ja bereits durch Zusatzsteuergeräte, die entsprechende Funktionen der orignalen Motorsteuerung ersetzen, durchgeführt. Für den Ladedruck gibt es den BC, für Benzindruck- und Menge den Spritcomputer. Irgendwann macht es aber überhaupt keinen Sinn mehr zig Zusatzsteuergeräte zu verwenden oder es ist schlichtweg nicht möglich (andere Turbos), dann kommen komplette Motorsteuergeräte von AEM, Greddy, Motec oder sonstwem zum Zug.
Motortrend, 93
