Einleitung
bevor du anfängst solltest du die Scheibe mit Spiritus sauber machen.. danach besorgst du dir einen kleinen Behälter und machst Wasser rein.. hinzu tust du Spülmittel (da nimmst du am besten das blaue Spülmittel der Marke Pril) rein.. dann vermischt du das Spülmittel so, dass das Wasser etwas schmierig ist (eine Tasse Wasser auf ca. 2 Esslöffel Pril). Dann nimmst du den Aufkleber und legst ihn mit der Bildseite auf den Tisch (das karierte Papier zeigt zu dir), jetzt ziehst du das karierte Papier langsam ab (so flach wie möglich), sollten Buchstaben daran hängen einfach das Papier nochmal etwas zurück und festdrücken. Wenn dann das komplette Papier abgezogen ist solltest du den Aufkleber spiegelverkehrt auf dem etwas durchsichtigen Klebepapier (Übertragungspapier) sehen. Dann nimmst du einfach mit der Hand von dem Wasser-Pril-Gemisch und verteilst es auf dem ganzen Aufkleber (so dass alles nass ist). Dann einfach den kompletten Aufkleber mit der Klebefläche auf die Scheibe, durch das Prilwasser kannst du den Aufkleber richtig hinrutschen wie du ihn hin möchtest (er klebt nicht sofort). Wenn er dann die gewünschte Position hat nimmst du eine Spachtel (wenn keine zur Hand geht auch eine Kreditkarte o. ä.) und spachtelst den Aufkleber fest (das kann man ruhig mit Kraft machen, beachte jedoch dass du die Spachtel zu dir her ziehst, nie von die weg schiebst da könnte der Aufkleber sehr schnell reisen). Der Aufkleber wird nicht gleich halten da die Scheibe wahrscheinlich kalt ist, einfach mit einem Heißluftföhn (auch Haarföhn) auf den Aufkleber föhnen, nicht zu dicht und zu lang ran sonst platzt die Scheibe noch. Zwischendurch immer wieder anspachteln. Dann kannst du ausprobieren ob du das Übertragungspapier abziehen kannst (dies auch so flach wie möglich abziehen, dass die Buchstaben nicht mitreisen) sollten dann die Buchstaben noch nicht an der Scheibe haften einfach nochmal festspachteln und vielleicht 15-30 Minuten einfach in Ruhe lassen. Danach einfach das Übertragungspapier komplett abziehen und wenn noch Blasen in den Buchstaben zu sehen sind einfach den jetzigen Aufkleber mit dem restlichen Prilwasser beschmieren und mit der Spachtel die Blasen rausdrücken (wichtig ist dass die Stelle nass ist, sonst reist man Löcher rein. Wenn möglich um die Spachtel ein Handtuch wickeln, dass sie keine Kratzer auf die Folie macht).
Zum Schluss nochmals bisschen drüber föhnen (damit es auch ja hält).
Nun ists fertig, der Kleber braucht 24 Stunden um richtig zu haften, also kein Scheibenwischer drüber laufen lassen oder rumreiben oder Ähnliches. Am besten über Nacht drin stehn lassen.
Dann die Scheibe einfach mit Reiniger sauber machen.
Sehr viel Info und klingt schwierig, ist es aber für jemand der keine zwei linken Hände hat machbar
Liebe Grüße, wenns sonst noch Fragen gibt oder etwas nich richtig klappt einfach melden.
#BUILD UP
