Welche dieser Felgen-Dimensionen passen auf einer etwas tieferen 98er Supra und welche Reifen dazu? +Bilder
driversupra
: 10.10.2012
: 164
ich fahr eine 98er Supra mit der großen Bremsanlage und leichter Tieferlegung (Werte zur genauen Tieferlegung nicht bekannt, siehe Foto) mit originalen Felgen. Ich möchte mir die Rota Grid Felgen in 17 oder 18 Zoll kaufen und fahren ohne die Kanten umlegen zu müssen. Ich habe aber Schwierigkeiten die richtigen Felgen in Sachen Breite und ET zu finden und dazu auch noch die passenden Reifen mit deren Breite und Höhe zu finden. Hoffe ihr könnt mir helfen!
Ziel soll es sein die Felgen eingetragen zu bekommen und möglichst die volle Breite zu nutzen. Hinten soll die Felge eine möglichst niedrige ET haben. Vorne etwas mehr ET.
Die Rota Grid Felgen gibts in den folgenden Maßen. Welche davon gehen bei mir und mit welchen Felgenbreiten und Höhen?:
17” x 8.5” 5x114 ET30
17” x 9.0” 5x114 ET25
17” x 9.5” 5x114 ET20
17” x 9.5” 5x114 ET12
18” x 8.5” 5x114 ET30
18” x 8.5” 5x114 ET20
18” x 8.5” 5x114 ET35
18” x 9.5” 5x114 ET38
18” x 9.5” 5x114 ET20
18” x 9.5” 5x114 ET30
18” x 10” 5x114 ET15
18” x 10” 5x114 ET35
Danke im Voraus!
Ich habe im Internet folgende Empfehlungen gefunden:
- 8.5x18 ET30 vorne und 10x18" ET35 hinten
- 17x9 ET25 vorne und 17x9 ET25 hinten
Meine aktuelle Supra und deren Tiefe
http://www7.pic-upload.de/03.02.14/k2gjs15w4t1b.jpg
http://www7.pic-upload.de/03.02.14/giempah86wc6.jpg
Rota Grid auf anderen Supras mit ET wie ich sie mir vorstellen kann:
http://www.garagewhifbitz.co.uk/images/stories/gw_images/forum%20pics/mike2.jpg
http://noonefresher.files.wordpress.com/2012/10/img_6153.jpg
: 09. 04. 2014 [20:33]
Like_A_Supra
: 27.02.2012
: 2706
weiß nicht ob dir weiterhilft.....
Ich fahre hinten Volk GT-C 9X18 ET 38 mit 20 mm Spurplatten pro Seite, Ohne Spurplatten würde es gehen, mit musste ich die Kanten anlegen.
Aber warum andere Felgen, die 17er Stockers sind doch Traumhaft, finde ich jedenfalls in love.png
Arne
: 10. 04. 2014 [06:47]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Arne
Wir können gerne tauschen Arne, wenn meine Lady da ist. grin.png Ich finde deine Felgen nämlich traumhaft. haveaniceday.pngin love.png
LG Joel
: 11. 04. 2014 [07:25]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Hat noch jemand ein Kombinationsvorschlag der bei mir passen könnte? Ist es normal dass die OEM Felgen so tief im Radhaus sitzen?
Was kostet eine Eintragung der Rota Drift in etwa?
Habe gehört das nicht genug Papiere mit geliefert werden für den Deutschen TÜV.
: 13. 04. 2014 [21:25]
Ja, dabei ist noch zu unterscheiden ob 16" oder 17" OEM Felgen..
Ohne Reifengrößen kann man dir kein Tip geben..
Beispiel: 10J ET35 mit 245er passt hinten.. 10J ET35 mit 285er schleifen..
Dazu, ein 275er Reifen ist nicht gleich ein 275er.. Je nach Hersteller fallen sie Breiter oder Schmaler aus..
Weiter geht es um die Optik (gezogener Reifenflanke) oder ums fahren (gerade Reifenflanke)..?
: 13. 04. 2014 [21:45]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Danke für die Info! Es soll dann maximal 275 hinten drauf und eher gerade Reifenflanke für gute Performance. Ich schwanke zwischen 255, 265 und 275.
Ich nehme dass was am ehesten problemlos passt. Tippe mal 265 oder? Wenn wir davon ausgehen und es eine gerade Reifenflanke sein soll, welche Felgendimensionen würdet ihr wählen bei möglichst kleiner ET und 17 bzw. 18 Zoll?
: 15. 04. 2014 [19:40]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Guten Morgen,
ich würde dir folgendes raten:
Für hinten:
18x9,5 ET +38 mit 265/35/18
Das sollte ohne weitere Modifikationen hinten passen.
Für vorne:
18x 8.5 ET+35 mit 235/40/18 sollte auch gehen
Auf einer 9,5er Felge schließt die Flanke eines 265er Reifens bündig ab.
Ich bin auch ein Freund von Funktion vor Aussehen.
Hier eine kleine Anregung wie die oben genannte Kombi mit einem Dunlop-Reifen ausschaut:
http://s14.directupload.net/images/140323/7b2xycqh.jpg
Probehalber an der Vorderachse montiert.
: 16. 04. 2014 [08:32]
DerKrieger
Hallo Push4,
also das Bild zeigt eine9,5x18" Felge auf der Vorderachse?
Um welchen Hersteller und Typ der Felge handelt es sich den?
cu Andy
: 16. 04. 2014 [08:51]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Hey Andy,
es sind Gram Lights 57DR in 18x9,5 ET +38 wie oben beschrieben.
Jedoch kommen auf die VA 255/35 Reifen.
Das ganze passt dann aber nicht mehr p&p in Kombination mit einer ordentlichen Tieferlegung!
Alles weitere findest du im Internen!
MfG
: 16. 04. 2014 [09:01]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Hallo zusammen,
ich brauche nochmal kurz Euren Rat zu den folgenden Felgen Dimensionen mit ET 25!
Gehen HINTEN 17" 9.5" ET25 mit 255 oder 265er Reifen bei einer etwas tieferen Supra (siehe Bilder oben) ohne was zu machen?
Gehen VORNE 17" 9" ET25 mit 235er Reifen bei einer etwas tieferen Supra ohne etwas zu machen?
: 11. 06. 2014 [10:22]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Wenn du die OEM 17"-Felgen hast gibt es eine ganz einfache Lösung:
Wasserwaage und Zollstock in die Hand und nachmessen.
VA: Felgenflanke kommt 37,7mm nach außen. Der wird Reifen wird ein wenig gestreckt sein.
HA: Felgenflanke kommt 25,0mm nach außen. Bei 255 leicht gestreckt, bei 265 bündig.
Dann musst du noch grob über den Daumen schauen wie weit du runter willst und wie weit deine Supra voll ein federt.
Mit einem guten Gewindefahrwerk hättest du auf jeden Fall ein wenig Spielraum, was die Einstellungen angeht!
MfG
: 11. 06. 2014 [10:44]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Hallo zusammen,
Momenten sind vorne UND hinten 17 x 8 JJ 50 drauf dizzy.png ... die Japaner machen komische Sachen.
Besonders vorne weiß ich nicht ob die 17" ET25 mit 9er Breite funktionieren ohne Kanten umzulegen. sad.png
: 11. 06. 2014 [10:59]
Hinten 9,5 ET 38??? Viel zu schmal meiner Meinung nach....
: 11. 06. 2014 [12:22]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Nicht schlimm. Ich möchte ja nur wissen ob folgendes ohne Veränderungen passt:
HINTEN 17" x 9.5" ET25 mit 255 oder 265er Reifen
VORNE 17" x 9" ET25 mit 235er Reifen
Gibt diese ET mit den obigen Breiten ein Problem? Danke im Voraus!
: 11. 06. 2014 [17:58]
Ne das wird passen!!!
: 11. 06. 2014 [18:56]
