2. Saison 2. Wartung brauche Hilfe in Sachen öl
JZA80
: 29.08.2005
Hi die 2. Saison rückt immer näher und da ich wieder Ruhe haben möchte sollen die Öle in meiner Supra erneuert werden.
Für den Motor möchte ich von Castrol das 10w60 TWS nehmen das steht schon fest.
Für Getriebe kommt das Castrol Transmax Z bin aber für erfahrungswerte offen die andere öle betreffen.
Die Hilfe benötige ich bei der auswahl des Differential öles, da ich einfach keine Ahnung habe welches ich nehmen soll.
Ein Kollege empfahl das 75w85 war das glaub ich, vielleicht habt ihr da eine idee die mich weiter bringt.
Schonmal Danke
Nuri
: 21. 02. 2015 [21:13]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Hey Nuri,
Zum Transmax Z:
Anfang September reingeschüttet: "Wow, lässt jetzt super schalten das V161."
Irgendwann im Oktober: "Hm...irgendwie fühlt sich's wieder an, wie vor dem Getriebeölwechsel."
Sollte ich das Öl nochmal wechseln, würde ich ein anderes ausprobieren. grin.png
Lieben Gruß
Joel
: 21. 02. 2015 [23:08]
JZA80
: 29.08.2005
Welches würdest du denn nehmen? Am liebsten wären mir erfahrungswerte. Ich mein die mehrheit hat wahrscheinlich das transmax drin, ich warte mal ab was noch für Vorschläge kommen.
: 21. 02. 2015 [23:23]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Hi wiese nehmt ihr nicht das V160 Getriebeöl von Toyota? In England könnt ihr das bestellen.
Welches Motor-Öl wird denn im Supra Handbuch empfohlen? Spricht etwas dagegen die empfohlene Viskosität zu nehmen? Ich frage weil ich auch demnächst mein Motoröl wechseln muss.
: 22. 02. 2015 [15:16]
Moin,
Castrol 10W60??
Hmm, da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen.
Ich selber würde es nie wieder verwenden !!
Hatte plötzlich nen Ölverbrauch wie nie zuvor, öl Temp. stieg heftigst...
Musst selber wissen....
: 22. 02. 2015 [15:20]
JZA80
: 29.08.2005
Ich bins letztes jahr gefahren, und hatte null probleme kein Ölverbrauch oder sonstiges war also voll zufrieden damit.
: 22. 02. 2015 [16:39]
Ein 60er Öl ist vollkommen unnötig und steigert die Last auf Ölpumpe womit auch mehr Wärme ins System kommt. Empfehle ich keinem ausser es ist vom Hersteller spezifiziert oder das Auto wird wirklich nur auf Rennstrecke bewegt wo es nur hohe Temperaturen bekommt.
Für alle gelegentlichen Rennstrecken Fahrer und Straßen Fahrer ist ein 50er vollkommen in Ordnung. Ich empfehle da immer das Motul 300V Competition 15W50.
[quote=Jay_Ess]
Hey Nuri,
Zum Transmax Z:
Lieben Gruß
Joel
Selbes Spiel bei mir... ich hatte das noch rum fliegen weil ich nach dem Auto kauf auf Empfehlung doch das Motul Multi ATF statt dem Transmax verwendet habe.
Hab dann das Transmax letzten Sommer rein gefüllt und das Motul hat sich im Endstadium nach vielen KM besser schalten lassen als das Castrol nach 2 Monaten. Deshalb kommt auch wieder das Motul rein in nächster Zeit.
Für das Diff kommt Motul Gear 300 rein aber wichtig ohne LS falls es noch das Serien Torsen Diff ist smile.png
: 22. 02. 2015 [17:51]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Wie lange hattest du das Modul drin Canis?
: 22. 02. 2015 [18:41]
Puh 3 Jahre? Viele KM aber drauf gefahren und null Probleme.
: 22. 02. 2015 [18:44]
Jay_Ess
: 06.02.2014
: 547
Cool, danke für die Info. Dann schütte ich, bzw. Toyota bei nächsten Service mal das Modul rein. smile.png
: 22. 02. 2015 [18:48]
JZA80
: 29.08.2005
"CanisLupus"]
[quote=Jay_Ess]
Hey Nuri,
Zum Transmax Z:
Lieben Gruß
Joel
Also meine Supra bewege ich nur auf der Straße null Rennstrecke, gelegentlich mal auf der Autobahn auf volllast.
Wäre da das 15w50 nicht anfangs im kaltem Zustand zu dickflüssig? Ich mein der unterschied zu 5w und 10w ist ja sagt man Groß aber dann noch 15w?
Mein Gedanke wäre im beim Kaltstart das das Öl nicht überall hin kommt (vorsicht halbwissen).
Ich weiss jetzt nicht was du beim differential mit LS meinst hab ne normale RZ 1993 BPU.
Also deine Empfehlung wäre beim Getriebe das Motul Multi ATF. Das nehm ich mal jetzt auf meiner Liste auf.
Danke schonmal für die Empfehlungen.
: 22. 02. 2015 [21:26]
Ein 15er Öl muss bei mindestens -25Grad Celsius noch pumpbar sein es ist also noch bis 15-20Grad unter 0 noch Nutzbar. Heißt wir sind da selbst im Winter in den meisten Gegenden noch sehr weit weg von und auf der anderen Seite wer von euch fährt im Winter? wink.png
Das Motul legt sich aber auch auf alle Teile drauf und bietet eine sehr gute Notlauf Schmierung die auch im Kaltstart hilft.
Bei keinem Rennstrecken Einsatz und Serienleistung/BPU würde ich sogar auf 40er Öl gehen da gäbe es Motul 8100 X Clean oder 300V Chrono mit 10W40 oder 5W40.
: 22. 02. 2015 [22:24]
Mobil1 oder Motul verwenden,kein Castrol.
: 22. 02. 2015 [22:56]
JZA80
: 29.08.2005
Da jetzt mehrere von Castrol abgeraten haben und die Mehrheit das Mobil 1 5w50 nutzt denke ich werd ichs diese Saison ausprobieren.
Die Liste würde dann so aussehn:
Motor: Mobil 1 5w50
Getriebe: Motul Multi ATF
Differential: Motul Gear 300???
Falls noch jemand Tipps hat oder sonstige Infos bitte melden.
Danke für eure Hilfe
: 22. 02. 2015 [23:26]
Ich verwende auch Mobil 1 5W50 für den Motor, für das AT-Getriebe habe ich jetzt ATF Type T-II bestellt. Mal sehen, ob das was taugt.
: 23. 02. 2015 [06:42]
