AT Getriebe Problem
Arisboch
: 10.05.2008
: 450
Ich soll mich mal hier umhören wegen Problem einer Berliner Jspec ST AT
Nach AEM Abstimmung läuft alles gut. 1 Woche später folgendes.
Zitat:
"Problem und zwar nimmt das Automatikgetriebe keine Gänge mehr an und wenn es sie annimmt, dann gehen sie nach dem gasgeben wieder raus und er klingt im Stand auch sehr seltsam aus der getriebegegend... "
Vieleicht hat jemand eine Idee???
Marcus
: 05. 07. 2010 [17:08]
Carsten
: 05.10.2008
Getriebeöl mal erneuert? Oder wenigstens mal den Stand überprüft?
Bekanntes Problem bei der AT ist, dass z.B. der Rückwärtsgang bei altem oder zu wenig Öl nicht mehr reingeht.
: 05. 07. 2010 [17:28]
Arisboch
: 10.05.2008
: 450
hat Normalstand
: 05. 07. 2010 [17:33]
im warmen zustand gemessen..?
vielleicht ist es auch nur kaputt.. rocka hat noch eins liegen..
: 05. 07. 2010 [17:38]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Habe das mal bei jemanden mitbekommen, dass durch den Umbau des Steuergerätes der Wandler binnen 2 oder 3 Tagen komplett verschlissen ist, und überhaupt kein Kraftschluss mehr erfolgte.
Kann es das vielleicht sein?
Wende dich mal an Wellenbrecher oder Steff hier im FOrum, die wissen Bescheid! icon_wink.gif Das prob hatte nämlich einer deren Kollegen..
: 05. 07. 2010 [17:39]
Getriebe ist Schrot ! Es liegt an die AEM. Habe das schon alles durch.. Nachdem ich damals mit AEM 4 AT-Getriebe gekillt habe, unter anderem auch ein BL-Getriebe habe ich auf MT umgebaut. Wandler ist bei mir nie Kaputt gegangen, ausgeschlossen ist aber nicht das es auch kaputt gehen könnte..
Steff kennt sich mit AT-Getriebe bestens aus.. Er kann das reparieren, oder hat glaube auch günstig BL-Getriebe liegen. Das hält einiges mehr und er kennt auch die AEM Einstellungen damit es nicht gleich wieder kaputt geht.. Oder wir können ihn ein Umbau auf MT anbieten. Wir haben mittlerweile einige umgebaut und viel Erfahrung damit.. Falls er Interesse hat, bitte PN an mich.
Achja, Wandler habe ich auch günstig abzugeben falls der kaputt sein sollte...
Tomi
: 05. 07. 2010 [18:59]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Wenn das Getriebe so ein Surren hat und es anfangs nur noch fuhr wenn es kalt war und jetzt garnicht mehr ist schrott.
Habe leider zur Zeit kein BL Getriebe mehr aber ich könnte auf Wunsch eins bauen.
: 05. 07. 2010 [20:08]
wie lange dauert der umbau und welche kosten entstehen wenn man ein getriebe stellt?
: 05. 07. 2010 [22:58]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Ich brauch ca. 2 Wochen wenn das Material am Lager ist bzw. du rechtzeitig bescheit sagst denn wenn ich erst bestellen muss kann es 4 Wochen dauern bis die Teile da sind .
Werde evtl. demnächst bestellen da ich Hytech sein Getriebe auch noch da habe da muss ich aber noch die Tage
reinschauen was ich brauche.
Lg. Stefan
: 06. 07. 2010 [10:59]
