Automatik Getriebe Probleme !!
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Oh Tomi !
Das tut mir leid. Ich kann da ja gerade voll mitfühlen nachdem ich das auch hatte.
Also alle Reparaturangebote waren meiner Meinung nach viel zu teuer. Für nen gebrauchtes Getriebe biste aus UK so um die 600 Euro los. Manchmal teurer, manchmal billiger.
Im UK Forum gibts einen der heißt MIAMI GT. Der soll noch eines haben.
Ich hab ja nur noch mein Defektes rumliegen, aber das hilft nicht viel. Solltest du ne Firma finden, die die Reparatur günstiger macht, kannst mir bescheid sagen, dann lass ich es vielleicht auch noch reparieren. Ich hätte auch gerne gewusst was mit meinem Getriebe ist. Vielleicht ist es ja auch nur der Wandler. Aber mal sollte dann beides wechseln und das wäre ja bei dir jetzt blöd mit dem High Stall.
Ich hab meines in Frankreich geholt. Weit, aber hat sich rentiert. War aus ner deutschen Supra und hatte erst 65k drauf. Hab den Wandler auch gewechselt
Peter
EDIT: Ich hätte auch noch das Getriebe mit der 16 drauf, aber da hab ich auch nichts mehr rausbekommen.
: 11. 06. 2007 [11:33]
Hi Peter! Wenn ich ne günstige Firma finde sag ich bescheid.
Im UK Forum, ok , ist aber auch schei... wenn man kein Englisch kann sad.png .
Bei mir müsste auf jeden fall die Ölpumpe sein am sonsten wurde das Getriebe gar nicht mehr schalten. Die Kupplungen sind noch heile und der Wandler habe ich jetzt 3000 km gefahren.
: 11. 06. 2007 [17:26]
Da bin ich dann doch froh, dass es vernünftige Kupplungen für die MT gibt,
die mir bis jetzt (auf Holz Klopf) regelmäßiges Tauschen ersparen........
Was kostet so eine Kupplung wie du hast für die MT ?
: 11. 06. 2007 [17:29]
Meine Mehrscheiben-Carbon-Kupplung hat $ 2300,00 gekostet.....
: 11. 06. 2007 [19:48]
www.tri-getriebe.org/Toyota.htm
Sind aber etwas teuer. Aber Wandler gibts da scheinbar billig.
: 12. 06. 2007 [10:26]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
[QUOTE]
Hat also alles seinen Preis. BL Getriebe ist ja auch nicht so viel mehr.
Peter
: 12. 06. 2007 [10:35]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
.. was aber noch günstig ist wenn man vergleicht was eine 3 Scheiben Carbon Tilton kostet. Und diese ist dann auch nur Drag tauglich.
Zeichentrickfreak
: 12. 06. 2007 [15:23]
Original geschrieben von: Peter10654
[QUOTE]Original geschrieben von: Austrian Supra
[QUOTE]
Peter
Nur hält das BL Getriebe bei weitem nicht, was die C/C hält.
Da brauchst du schon eine TH 400...........$ 7000 +
: 12. 06. 2007 [17:26]
Die Tilton lässt sich im Alltag fahren wie die Originalkupplung, also woher hast du deine Info?
Lediglich der Verschleiss ist höher.......
: 12. 06. 2007 [17:28]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
www.supraforums.com/forum/showthread.php?t=408806
Wenn eine Kupplung um ~5000 USD keine 7500 Milen hält ist das für mich nicht Alltagstauglich.
Zeichentrickfreak
: 13. 06. 2007 [07:41]
hab die tage mit nem automatikspezi gesprochen.
die automatik hält schon eine menge, nur wird die immer durch hitze gekillt.
sieht man ja auch jetzt bei peter der keine zusätzliche kühlung hatte, oder tomi bei dem sie verstopft war.
bei der "verstärkung" werden die lamellen vergrößert damit mehr wärme abgegeben werden kann.
ich werde demnächst auf einen großen single kühler umbauen den ich noch zusätzlich mit nem elektrolüfter versehe um die hitze rauszubekommen. eine temp. anzeige muss auch her.
eine einzelne kühlung macht mehr sinn weil ich dann nicht so viel gegendruck und eine viel höhere flussgeschwindigkeit habe. würde man ne stärkere pumpe bekommen wären 2 kühler noch besser, die gibts aber leider nicht.
: 13. 06. 2007 [08:05]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
[QUOTE]Original geschrieben von: Peter10654
[QUOTE]
Peter
Sah man ja bei Virgil ganz gut, wie lange die C/c hält haveaniceday.png 500km haveaniceday.png LOOOOOOL !!
Wer will schon mit nem 3Gang Getriebe rumfahren und die Versionen mit Overdrive kann keiner Sagen ob die Vollgasfest sind.
Boostlogic ist die einzige alternative für deutsche Straßen
: 13. 06. 2007 [09:12]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Sicher ne sehr gute Idee.. Halte uns auf dem laufenden
: 13. 06. 2007 [09:13]
die boostlogic ist die verstärkung für 2200$, richtig?
ich hab mir auch schon gedanken gemacht, der overdrive gang ist sicher nicht für 600ps gut.
grade im letzten gang auf der autobahn hat das getriebe am meisten zu ackern.
hast du vielleicht mehr infos zu der BL verstärkung? wird da der OD gang mit verstärkt?
ich weiss nichtmal wo der OD gang sitzt, oder wie der aussieht :unsicher:
man findet irgendwie kaum was über die automatikgetriebe im netz. in england weiss auch kaum einer was, die fahren bis 600ps mit dem großen single kühler und wenn kaputt kaufen die einfach neu.
wenn jamend ein defektes getriebe über hat, würd ich gerne mit meinem "expertenteam" eins zuerlegen und mal nach schwachstellen suchen
: 13. 06. 2007 [09:59]
