Benzinfilter wechseln - FAIL
Holgi
Hallo Forums-Kollegen,
brauche etwas eure Mithilfe: Wollte heute den Benzinfilter wechseln und hatte die Anschlüsse gestern schon mit Caramba eingesprüht,
aber ich bekomme die nach hinten laufende Verschraubung partout nicht auf - Kriechspray, stundenlanges Warten und eine halben Meter lange Wasserpumpenzange konnten nichts bewegen, den Anschluss habe ich gründlich verpfuscht - zum Glück ist der Filter selbst noch dicht und ich kann erstmal weiterfahren.
Das kann ich nicht so lassen. Ich will daher die komplette, ab Benzinfilter nach hinten laufende Benzinleitung austauschen. Mein Händler findet dazu aber nicht die richtige Teilenummer, kann mir die jemand von euch bitte mitteilen? Die Verschraubung in Fahrtrichtung ließ sich ohne Probleme öffnen, aber die nach hinten hin eben nicht. Die Benzinleitung läuft vom Benzinfilter in den Radhauskasten (links hinten) und wird da erneut verschraubt. Dieses Stück möchte ich im Ganzen austauschen.
Dann habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit Benzinfiltern aus dem Zubehörhandel bei ebay. Fa. "Top Star Autopflege" lieferte den falschen Filter (für Daewoo Kalos 1.2...) und geht weder ans Telefon noch beantworten sie Emails und der Filter von "Jakoparts"
passt zwar, wenn man in den Filter reinschaut fehlen aber die Filterelemente(!).
Ich habe noch einen neuen Filter aus einer Werkstattauflösung hier mit der Nummer 23300-74230, welcher exakt so aussieht wie der Filter, welcher noch an meiner Supra hängt. Frage: Passt der?
Ach so, wenn mir noch jemand die Teilenummer des "Angstgriffes" vorne an der A-Säule auf Beifahrerseite hat, dann bitte her damit, meine Frau hatte das Ding gestern mit einem Ruck in der Hand....
Danke und Gruß
Holgi
: 02. 04. 2013 [15:33]
Will2k
: 17.06.2009
: 392
: 02. 04. 2013 [15:49]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Der Griff ist nur zum angucken. Festhalten darf man sich da echt nicht. Musste das auch auf diese Art lernenhaveaniceday.png
Guck dir das mal genau an. Bei mir war nur der untere Halter kaputt. Der Griff selbst war in ordnung
Griff in Schwarz 74610-24050-C0 20,16€
Halter oben 74681-14010 6,24€
Halter unten 74682-14010 6,24€
2X Schraube (unnötig) 90159-60084 a´0,80€
: 02. 04. 2013 [18:34]
Holgi
Danke Sebastian, du hast Recht der Griff selber ist OK aber die obere Halterung ist rausgerissen.
Will2k ich bin mir unsicher und bei den Preisen bin ich zu geizig einfach alle zu bestellen nur um auf Nummer sicher zu gehen.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_TOYOTA_SUPRA_JZA80L-AJPVZW_7701.html
Auf der Seite sieht es besser aus, bin des englischen auch mächtig, aber in echt sieht das anders aus als auf den Zeichnungen.
Gruß Holgi
: 02. 04. 2013 [18:51]
montery
: 03.02.2013
: 200
Da kann ich dir eindeutig weiterhelfen =D
Meine Benzinleitung war vor dem Radkasten total durchgerostet und da habe ich reichlich Benzin verloren.
Habe von einem Kollegen eine gebrauchte bekommen!
Die Leitung findest du auf http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1995_TOYOTA_SUPRA_JZA80-ALPQZ_7701.2.html
. Habe die da mit dem Toyotahändler nach fast zwei Stunden der Suche gefunden.
Das ist die Hauptleitung, nicht die Rücklaufleitung.
Benzinleitung: 77251B TUBE, FUEL MAIN 77251-14420
Schlauchleitung hinten: 77261F HOSE, FUEL, NO.2 (FOR FUEL TANK TO CANISTER TUBE)
95333-06020 *H, L=130
Der Wechsel ist etwas knifflig. Meine Verschraubung am Filter ging einigermaßen auf .. hat lange gedauert, mein Fitting ist jetzt vom Sechskankt zum "Rundkant" mutiert ^^ Da wirst du wohl auch nicht drum herum kommen.
Hinten im Radkasten geht das Rohr in einen Gummischlauch über und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, der Anschluss ist genauso mies wie vorne am Filter.
Mein Tipp: Schneid den Schlauch durch und benutzt eine Schlauch-Schneidverbindung (gibts im Baumarkt bei den Sanitäranlagen grin.png ). Nicht die beste Lösung aber die hält bei mir seit 2 Monaten.
Rechne damit, dass du gut 2-3 Liter Benzin verlieren wirst aber die Supra springt danach fast sofort an.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
: 03. 04. 2013 [10:35]
Holgi
YES - DANKE! Das ist genau die Information welche ich gebraucht habe. Vielen Dank!
Holgi
: 03. 04. 2013 [13:45]
