Bräucht mal euer fachmännisches Wissen bezüglich Kühler!!
SupraTTAustria
: 21.09.2012
: 29
Hello Leute!
Hätt eine Frage zu einem technischen Problem dass mir letzten Sommer aufgefallen ist.
Jedes mal wenn ich meine Supra ein bisschen "schneller" bewegt habe, ist mir beim abstellen aufgefallen dass die Kühlflüssigkeit des
Wassertemp-Anzeige zeigt normal Temperatur, Wasserpumpe läuft,
Kann das bei der J-Spec vorkommen im Hochsommer?! Vielleicht schon mal bei jemandem von euch vorgefallen?
Frage auch weil ich am überlegen bin mir einen neuen Kühler zu besorgen, also wär ich RICHTIG dankbar für
Dickes Danke schon mal im Voraus!
Mfg, Stephan
: 18. 03. 2013 [18:57]
Kopfdichtung(Riß im Zylinderkopf schließe ich mal aus)kaputt, daher kommen auch diese zauberhaften Blubberblasen. Woher sollten auch sonst die Blubberblasen kommen haveaniceday.png
: 18. 03. 2013 [19:29]
SupraTTAustria
: 21.09.2012
: 29
Wie meinst Kopfdichtung?
Mfg
: 18. 03. 2013 [19:50]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
ich sag jetzt einfach mal das ist normal.
: 18. 03. 2013 [19:52]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Wenn die Kopfdichtung am kommen is, dringen zunächst in minimalem Umfang unter Druck stehende Gase aus dem Brennraum durch die schadhafte Stelle der KD in den Wasserkreislauf. Anfangs ist das nicht so viel, dass es die Wasserkanäle mit Gas flutet und zum Temperaturanstieg führt. Aber man erkennt's, wenn eben bei Belastung plötzlich der Pegel im Ausgleichsbehälter steigt, oder Blasen aus dem Wasser kommen. Meist findest dann auch Öltröpfchen im Wasser.
: 18. 03. 2013 [19:55]
SupraTTAustria
: 21.09.2012
: 29
bin jetzt kein Mechaniker aber kann die von euch genannte Diagnose auch sein, wenn der Kompressionsdruck in allen 6 Zylindern ok ist??
: 18. 03. 2013 [20:03]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Für was issen der Ausgleichsbehälter da? Er fängt das Wasser auf was zu viel ist. Und nimmt sich wieder wenn er es braucht. Wenn du im Sommer heizen tust dann ist es doch normal das da Wasser drin ist. Ist bei mir so und bei vielen anderen wahrscheinlich auch. Allerdings weiss ich nicht ob das bei mir kocht. Könnte aber gut möglich sein.
: 18. 03. 2013 [20:07]
"SupraTTAustria" schrieb:
Hello Leute!
Mfg, Stephan
NUR im Ausgleichsbehälter also nicht am Kühlerdeckel oder so? Ist eine ganz wichtige Info! Falls es wirklich nur der Behälter wäre könnte das recht normal sein. Ist genug Wasser drinnen? Bei mir ist es damals passiert das zu wenig Wasser drinnen war und das vom Kühlsystem abgegebene Wasser(passiert beim erhitzen) einfach auch verdampft ist. Was am Ende dazu geführt hat dass beim abkühlen kein Wasser gezogen werden konnte und es dann zu wenig im System war B.png
: 18. 03. 2013 [21:36]
SupraTTAustria
: 21.09.2012
: 29
Hello Leute!
Mfg, Stephan
Ja, nur im Ausgleichsbehälter!
Kopfdichtung kann ich ZUM GLÜCK ausschließen, da mein Kumpel (hat er mir verschwiegen bis grad eben angry.png )
Er meinte auch vielleicht ist nur Luft im System, könnte das eine plausible Erklärung sein??
bzw. Sven hat mir geschrieben dass es an nem undichten Kühlerdeckel liegen kann!
: 18. 03. 2013 [21:46]
Könnte sein. Wenn unter Druck stehendes heißes Wasser in den Behälter geht kann das durchaus verdampfen haveaniceday.png
: 18. 03. 2013 [22:07]
SupraTTAustria
: 21.09.2012
: 29
Ok, dann hab ich jetzt einige Problemquellen um den Fehler zu finden haveaniceday.png
An dieser Stelle, DANKE an alle Beteiligten für die schnellen Antworten!
Stephan
: 18. 03. 2013 [22:19]
Ay177
: 29.10.2012
: 209
bei mir hab ichs am anfang gehört wie es im kühler gekocht hat... neuen kühlerdeckel drauf und das problem war bei mir damit erledigt...
: 25. 04. 2013 [03:18]
