evtl dreck beim zündkerzenwechsel in den schacht gefallen.
justcouse
: 22.02.2013
: 64
Hi leute,
Hab neulich die kerzen bei meiner tt gewechselt und auch vorher den dreck um die Kerzen weggeblasen, allerdings bin ich mir seit dem ziehmlich unsicher ob nicht bei der letzten doch irgendwas reingefallen ist. Kann auch einbildung sein aber gehen wir mal davon aus das das doch der Fall ist was kann passieren und vor allem wie macht sich das bemerkbar? Werd irgendwie das gefühl nicht los das der motor etwas rauer geworden ist.
Wiegesagt kann auch sein das ich überempfindlich bin wenns um das auto geht aber sicher ist sicher.
: 20. 08. 2013 [15:55]
Endoskop Kamera und reinschauen..
es kann von alles bis zu nix passieren.. kommt immer darauf an was drin liegt/drin liegen könnte..
: 20. 08. 2013 [16:07]
justcouse
: 22.02.2013
: 64
Naja da war nur etwas staub und so leichte ölverkrustungen
: 20. 08. 2013 [16:32]
Mr.Supra
: 24.04.2005
: 262
Mir ist mal in meiner alten Celica ein Stück Plastik von der Halterung der Kabel reingefallen. Ist nie was gewesen mit dem Motor.
: 20. 08. 2013 [17:43]
: 20. 08. 2013 [18:22]
Orkin
: 20.09.2012
: 95
Du kannst ja mal den Staubsauger draufhalten.
Damit kriegst du losen / leichten Dreck mit Sicherheit raus, falls was drin sein sollte.
: 20. 08. 2013 [18:44]
justcouse
: 22.02.2013
: 64
Das problem is das der motor schon gelaufen is und wenn was drin war is das sicher schon weiter unten...
: 20. 08. 2013 [19:35]
Hast die Kerzen dir schonmal angeschaut..? Oder bist locker flockig erstmal weiter gefahren bis heute..? Wie viel km..?
: 20. 08. 2013 [19:59]
justcouse
: 22.02.2013
: 64
Ja die kerzen sind ganz. Dachte nur das mir sone ölkruste reingefallen is. Ist schon jetzt über 500 km her. Hatte gehofft es verbrennt aber irg3ndwie kamen mir jetzt doch zweifel. Mein mechaniker meinte das verbrennt aber ich wollte eure meinung mal hören dazu
: 20. 08. 2013 [20:29]
Wenns nur Dreck ist und Keine feststoffe verbrennt der Mist einfach
: 20. 08. 2013 [21:50]
justcouse
: 22.02.2013
: 64
Ne keine feststoffe nur so ölkrusten den rest hab ich ja vorger weggeblasen..
: 21. 08. 2013 [03:43]
winder
: 31.01.2013
: 202
Deswegen hab ich meine Löcher vor der Demontage der Kerze einzeln ausgesaugt yaehamnotdurnk.png
: 28. 08. 2013 [17:11]
