Hier eine (unvollständige) Liste, was manche Teile so wiegen:
A/C compressor 3,000
A/C condenser and tank 4,000
ABS/TRC-ECU mit Halterung 0,832
Abschleppöse vorne inkl. 2 Schrauben 1,254
ABS-TRC Relaiskasten 0,354
CruiseControl-ECU 0,216
CruiseControl-Motor mit Seilzug 1,400
Diebstahl ECU 0,122
el. Antenne 1,000
exhaust - cats (pre-cat - 10 lbs, cat - 19 lbs) 14,500
Fensterheberschalter links 0,142
Fensterheberschalter rechts 0,056
floor mat (front - 2 * 2) 2,000
floor mat (rear - 1 * 2) 1,000
Heckscheibenwischer mit Motor und ECU 1,330
Heizung Heckscheibe mit Kabelbaum 0,426
Heizung komplett ca. 5,000
Heizung Lüftermotor 1,330
Heizung Servomotor 1 0,198
Heizung Servomotor 2 0,188
Heizung Servomotor 3 0,178
Hilfs-/Stabilitätsbleche 2x (Fahrgastzelle) inkl. Befestigungsschrauben 1,204
Hilfs-/Stabilitätsbleche 2x (Fahrgastzelle) inkl. Befestigungsschrauben 1,624
Hilfs-/Stabilitätsbleche 2x (Fahrgastzelle) inkl. Befestigungsschrauben 1,342
Hilfsbleche 2x (Halterung wofür?) 0,260
Kabel, Stecker, Relais, Kleinteile 5,000
Klima ECU inkl. Ca. 15 cm Kabel 0,466
Klimaanlage Steuereinheit (Regler/Knöpfe) 0,394
Lampenausfallsensor 0,040
LLK original 3,000
Notrad 17,000
Querbeschleunigungssensor inkl. Halterung und Stecker 0,122
seat - lower back 4,000
seat - TT driver 25,000
seat - TT passenger 17,000
seat - upper back (with bolts) 10,000
Seitenversteifungen Front 1,000
stereo - amp 2,500
stereo - head unit 2,500
stereo - subwoofer and box 4,250
Stock Exhaust (only Piping and Muffler) 17,000
trunk - spare tire (w/air) 17,500
trunk - styrofoam (both pieces) 0,500
Türöffner links 0,112
Türöffner rechts 0,112
two airbags, sensor module and steering wheel 5,250
Uhr mit 10 cm Kabel dran 0,092
Ventildeckelabdeckung 0,500
Verkleidungsteile geschätzt 5,000
Auf einiges davon kann komplett verzichtet werden, anderes kann man durch leichtere Teile ersetzen.
