Hilfe Bitte!!!
Pasha
: 30.03.2009
: 277
Hi Zusammen!!!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit von 1 in 2 oder vom 2 in 3 Gang schalte höre ich ein klappern mittig unter dem Auto wenn ich die Kuplung komme lasse.
Das gleiche klppern kommt auch wenn ich während der fahrt ruckartig vom gaspedal runtergehe habe zum Tast während der Fahrt öfter mal das Gaspedal angetipt wobei wieder das klappern zuhören war.
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe.
Danke
Paul
: 09. 04. 2009 [16:13]
bollo
: 15.05.2005
: 119
Hast du schon nach dem Auspuff geschaut ob der irgenwo anschlägt??
: 09. 04. 2009 [17:47]
Kevin
: 18.08.2008
: 230
lockere Hitzeschutzbleche? Hatte das mal bei meinem Starlet!
C U Kev
: 09. 04. 2009 [17:48]
wenn es nen klacken wäre, würde ich auf das normale geräusch am werk tippen von der kardanwelle... war glaub ich die hardyscheibe, die nach paar km von werk schon zu hören war...
abe rich würde auch mal auf nen lockeres teil oder vll steine in nem hitze blech oder so tippen!
: 09. 04. 2009 [17:59]
holy
: 22.08.2008
: 277
jo hab das klappern auch als ich mal gefragt habe meinten alle "wäre normal"...
genau wie das etwas laute getrag naja man gewöhnt sich dran... unterm auto konnten wir jedenfalls nichts kaputtes finden (:
: 09. 04. 2009 [21:02]
obwohl, so nen klappern hat der mazda meine rmutter bei kleinen hukeln, da ist es ne kopelstange die nicht mehr so gut ist...
: 10. 04. 2009 [02:14]
Z-Racing
: 10.03.2009
: 5
Habe auch das selbe problem. Der Garagaist meinte aber es sei "normal"
Kommt übrigens von Getriebe... bei mir zumindest.
Werde demnächst das Getiebe unter die Lupe nehmen.
: 10. 04. 2009 [07:00]
MICHI79
das ist beim V160 tatsächlich normal wenn man unterturig fährt ist ein klapperndes geräusch vom getriebe her zu hören iss aber ganz normal.
greez Michi
: 10. 04. 2009 [08:55]
Pasha
: 30.03.2009
: 277
Hei Leute Danke füreure Hilfe.
Alsolocker ist nichts war gestern unter dem Auto und hab nachgeschaut ich denke eher das es von der Kardanwelle kommt.
Ist es normal das die Welle etwas spiel hat???
Es könnte aber auch vom Getriebe kommen, denn wenn ich meine hand am Schaltknauf habe und das klppern auftaucht spüre ich es an meiner Handicon_smile.gif
Ich werde malbeim Händler nachfragen mal schauen was der so sagt.
Gruss Paul
: 10. 04. 2009 [10:25]
: 10. 04. 2009 [21:28]
DerKrieger
normalerweise klappert das V160 nicht,
nur in Verbindung mit div. Kupplungen und Schwungscheiben.
cu Andy
: 11. 04. 2009 [22:06]
genau das sind die unterschiedlichen Kupplungen icon_wink.gif die eine klappert mehr, die andere weniger
das Getriebe Klappert nicht.
: 12. 04. 2009 [10:18]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Kommt das beim AT Getreibe nicht vor?
: 22. 04. 2009 [16:05]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
... habe diesbezüglich noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Bin da sowieso bischen penibel was irgendwelche Klappergeräusche oder dergleichen angeht.
Das Einzige was bei mir bischen für ne negative Geräuschentwicklung führt sind die Semi Slicks.
Diese Abrollgeräusche werden ja wiederum von der Blitz NürSpec übertönt.
Ist halt mit den Semi Slicks so.
Lg Dirk
: 23. 04. 2009 [07:36]
