Nein es sind bei AT-Fahrzeugen keine Stecker für das Kupplungspedal vorhanden. Wenn du in meinen Umbau-Thread reinschaust, siehst du wie ich die Kupplungsschalter verkabelt habe.
Es gibt im Prinzip 2 Möglichkeiten:
1) Brücke im Automatikgetriebekabelstrang stecken
Da gibt es einen 10-poligen Stecker (Park/Neutral-Position),bei dem muss die Leitung von Pin 5 und 6 verbunden werden.
Dann kann der Wagen unabhängig von der Kupplungspedalstellung gestartet werden.
2) Kupplungsschalter einbauen und verkabeln
Dazu brauchst du den Schalter für die Pedalkonsole, das Steckergehäuse, Kontakte und ein paar Meter Leitung.
Ich habe dazu eine Anleitung erstellt, hab das Notebook momentan nicht hier aber kanns später hier reinstellen.
Wobei ich denke das du dich ohnehin für Variante 1) entscheiden wirst.
